Sansui TU-777
rycotte
Re: Sansui TU-777
Message par rycotte »
ok.
Normalement c'est du neuf sur ce site donc il ne devrait pas y avoir de problème. Mais tu as raison de te méfier quand même.
Olorin
Re: Sansui TU-777
Message par Olorin »
neuf :gne: :gne: :gne:
Mais les composants ont l'air d'avoir 40 ans...
rycotte
Re: Sansui TU-777
sur le site j'ai commandé un bouton et des pièces pour un casque sansui et c'était neuf. Le mec qui vend tout ça explique qu'il a récupéré un énorme stock de pièces. Du New Old Stock quoi !
Pour la carte en question je ne sais pas mais je me suis souvent baladé sur le site et tout ce que j'ai vu ne ressemblait pas à de l'occasion (capots platines, mécanismes etc...).
Olorin
Re: Sansui TU-777
Du moment que c'est en bon état et que ça fonctionne correctement.... :capello:
Olorin
Re: Sansui TU-777
Voici donc le remplacement des deux cartes... merci pour les réponses dans la section "Panne" et d'un membre en particulier que je remercierais quand tous cela sera finit.
Bref déjà je shoote la carte (= je prend des photos :cpasmoi!: ), pour repérer les soudures la couleur des fils etc...
Premier petit problème !!!! Et pas des moindre. C'est que Sansui a peur que ses cartes s'envolent, car en plus de les fixer avec des vis, ils ont soudé la carte au chassis (remarquez, ce n'est pas un mal ça fait un super plan de masse...)
Les cercles vert représentent les supers plan de masse à dessouder
Les cercles rouge représentent les fils à dessouder.
Et sur la nouvelle carte :
J'ai fait des petits marquage avec la couleur des fils (comme c'est rolie :lol: ):
Bon une fois le repérage fait, je n'ai plus qu'à jouer du fer. Mais j'ai dû prendre la grosse Berta, au boulot... enfin j'ai dû déplacer mon tuner au boulot, car celle-ci ne peut être déplacée... :
Ils n'ont pas moins qu'un truc à 800W... et je n'ai pas mieux qu'un fer à 50W... Le calcul est fait je suis arrivé tôt pour faire jouer du fer, et je n'ai pas pu prendre de photo de l'appareil (zone sensible, vous comprendrez).
Bref, ça a été un jeu d'enfant pour enlever les plans de masses, et un peu plus galère pour enlever les fils... (avec un autre petit fer pour l’électronique vous vous en douterez, car sinon c'est un peu comme couper du beurre avec une tronçonneuse :dingue: ) j'ai dû cramer quelques gaines de fils de mon tuner au passage :roll:. Ce n'est pas très grave, c'est juste l’esthétisme intérieur qui trinque.
Dés que je reviens je fais des photos du résultat.
Olorin
Re: Sansui TU-777
Et maintenant, voici mes cartes changées :genial:
Mais avant de crier victoire, j'ai fais une erreur dans mes repérages... J'avais encore un fil qui pendait... :gne:... c'était celui de l'alimentation... c'est balot.
Bon je re-regarde mes photos et :pasdebol: je les ais oubliées sur ma carte au boulot... Il ne restait plus qu'à attendre Lundi.
Mais je l'ai quand même soudé, car soit il arrivait sur la masse, soit sur un condo. J'en ai déduit qu'un fil venant de la sortie positive d'un condo polarisé n'allait pas forcément être mis à la masse... c'est logique.
Je savais que j'avais raison, mais je préférais ne pas l'allumer, car je n'ai pas envie de re-remplacer la carte... On est jamais trop prudent.
Ce matin j'ai donc pu confirmer ma soudure, elle est maintenant au bon endroit!
La suite ce soir quand je ferais tout péter :mrgreen:
Sgt.Pepper
Re: Sansui TU-777
Message par Sgt.Pepper »
Alors ? :cpasmoi!:
Olorin
Re: Sansui TU-777
Ba... Je ne suis pas encore rentré chez moi.... Et le résultat n'est pas pour ce soir non plus, vue que madame est bizarrement rentré plus tôt :evil:
Olorin
Re: Sansui TU-777
Ce matin, j'ai pu vérifier mes soudures et admirer mon travail que j'ai effectué d'une seule traite :lol:
Bon j’arrête de m'envoyer des fleurs et j'ai effectué quelques photos du changement :
Je n'ai pas ressoudé les grosses pattes de la carte car je n'ai pas de graisse à souder pour mettre de la soudure sur la carte. De plus je pense que la carte n'arrivera pas à s'envoler ;)
Mais je me démunie d'un super plan de masse j'avoue... Je verrais un jour quand j'aurais de la pâte à souder...
Je branche le tuner et là :cfou:
Sa fonctionne!!! L'aiguille se décole du zéro pour attendre certe une force de 2/3 sur 5, mais ça fonctionne :cheer:
Reste plus qu'à attendre mon capot ma notice et mon
Modifié en dernier par Olorin le dim. 16 oct. 2011 09:46, modifié 1 fois.
Re: Sansui TU-777
Question à deux francs six sous, c'est quoi de la graisse à souder? :gne:
Content pour toi qu'il fonctionne :yes!:
