voila... ras le bol du son de mer.. des enceintes dites de pc
reste a faire les caisses, en medium de 16mm, ponçage et peinture wengé pour madame
les caisses
le boomer-médium
le tweeter
le filtre sur bornier
puis assemblage de l'ensemble
a l'écoute c'est assez agréable, pas de trou ou de pic de la bande passante, c'est doux dans l'aigu, pas agréssif ( dome tissus )
pas grave, reste que je suis un peu tétu et que je vais m'attaquer a un caisson passif
la caisse en 19mm, la charge, un push-pull bass-reflex de 20cm monacor de 15 ans d'age, 2 selfs de récup philips et de gros condo a cause de la fréquence de coupure basse, vers 100-120hz
monté sur 3 roulettes , event vers l'avant du caisson et hps vers le sol, trappe pour l'accès facile.
vue de dedans
vue de dessous
posé sur ces roulettes et trappe du moteur ouverte
branché tout ce petit monde sur un ampli continental edison pa-9000 de 1984 et de 2x30w environ, petit, fin , facile a planquer.
je branche le tout, un jack a l'ordi et 2 rca derriere le pa-9000 et là
ça marche plutot très bien, grosse surprise de ma part
bonne association de hp ? coup de bol ? surement !!! j'assume !
en tous cas, ça change radicalement des systemes dit pour pc et cela tient largement la comparaison par rapport a pas mal de chaines hifi, surtout les rescentes !
vive le diy
