Esart Ten
- Modératube
Esart Ten
Comme je vous le disais sur le sujet consacré à mon Scott LK48, je décidai l'autre matin de brancher les Esarts sur mon tube et là, divine surprise le résultat sonore était plus qu'honnête à tel point qu'elles ont détrôné pour l'instant mes 221;
Le maître de céans m'ayant demandé de leur ouvrir un sujet voilà qui est fait.
Ce sont de grandes biblio, d'environs 8kg pièce, le cache ne se défait pas pour les effeuiller il faut dévisser les 6 vis du fond. Un premier revêtement en laine de verre le tapisse ainsi que les parois.
Le bornier est à vis, le + de la phases est repéré par un point rouge, elles sont données pour une puissance de 25W, le woofer est de marque SIARE, le Tweter est un AUDAX.
Je ne saurais trop si vous en croisez à vous laissez faire, d'autant qu'il y un modèle plus important dont les qualités marquèrent son époque. Je n'ai trouvé aucune info sur leur rendement et pas de doc les concernant précisément.
- DSCN1654.JPG (70.56 Kio) Vu 13305 fois
Modératube
Re: Enceintes Esart Ten (petite)
Siare et Audax,des Hp de qualité ,en général pour ces enceintes Esart!
c'est un 21 cm le boomer?
- Modératube
Pour ceux qui légitimement douteraient des qualités de ces vielles dames sont invités à lire ce qui suit; celles dont on nous parle ci-après sont de la même gamme que les miennes, elles sont vraisemblablement le modèle au dessus.
http://thorens.xooit.fr/t3180-enceintes-esart-ten.htm"
Philippe
Philippe
Modératube
- alaix
:helloman:petronne a écrit :Pour ceux qui légitimement douterait des qualités de ces vielles dames sont invités à lire ce qui suit; celles dont on nous parle ci-après sont de la même gamme que les miennes, elles sont vraisemblablement le modèle au dessus.
Philippe
En fait ce sont les miennes... Je pensais bien les présenter un jour ici et j'avais même prévu une sorte de quizz car j'ai cru remarquer que c'était apprécié de temps à autre sur ce forum. Mais maintenant je suis grillé
J'ai bien lu ton post et regardé tes photos, il est clair qu'elles sont cousines, voir soeurs. Sur les miennes j'ai également la laine de verre (rose la mienne) que j'avais enlevée pour les photos afin de mieux voir les HP un peu perdus là dedans... Même bornier, même caisse en agglo, même étiquette en haut à gauche (50 W maxi pour les miennes en 8 ohms), électronique et HP de même origine...
Par contre aucune info sur le rendement, ni aucune doc technique, je sais juste qu'apparemment elle dateraient du milieu des années 70 (selon une réponse d'un forumeur du site thorens).
Depuis je n'ai pas vraiment pu les écouter mieux mais j'ai bien l'intention de réparer cette erreur prochainement j'espère...
Je posterai des photos plus détaillées des filtres et des HP si vous le désirez...
Bon maintenant c'est vrai qu'elles ne déchaînent pas les foules comme d'autres marques mais bon elles sont quand même assez sérieusement conçues il me semble...
- damien
Re: Esart Ten
Je relance un peu ce topic à propos de ces enceintes. Le vendeur parle de hps ITT mais n'est pas sûr et ne veut pas démonter les enceintes. Serait-ce les mêmes? Et sinon quelqu'un connaît ces enceintes et leur rendement?
Je cherche quelque chose du genre dinghy
Membre banni
Re: Esart Ten
bonsoir
Bande passante 40Hz.17000Hz
puissance 25Watts
Haut 480 , Larg 310, Prof 195
Boomer 21x32, Tweeter 0,6cm
seul doc de la série, souvent les Boomers n'étaient pas les mèmes sur un mème modèle, sur la TNPS par exemple du Siare ou de l 'ITT suivant l'année de fabrication fin et début 70
équipé de Hp Kef aussi
j'ai exactement les mèmes, le modèle se nomme TNPSModératube a écrit :Ce sont de grandes biblio, d'environs 8kg pièce, le cache ne se défait pas pour les effeuiller il faut dévisser les 6 vis du fond. Un premier revêtement en laine de verre le tapisse ainsi que les parois.
puissance 25Watts
- pub 76 c.jpg (70.73 Kio) Vu 12809 fois
- Chambi95
Re: Esart Ten
Ce qui est clair c'est qu'elles sont bien construites, j'en veux pour image les flancs doublés, la deuxième épaisseur servant de support au fond. C'est une technique très simple qui permet d'assurer d'une part une excellente étanchéité (toujours critique dans une enceinte close) et aussi une absence de vibration.
Celle qu'on voit là utilise un HP de 20 centimètres à ce que j'en vois et, effectivement, il y avait un modèle avec des elliptiques en 21 x 32, ce qui devait poser un problème d'approvisionnement car les grands elliptiques ont progressivement disparu des catalogues, que ce soit chez Audax, chez Thorn, chez Kef ou chez VEB Funkwerk..... dommage !
- hencot
Re: Esart Ten
Non ce n est pas la TNPS car c est la seule qui a survécu de la gamme Ten série TN et elle n avait pas le tweeter a dôme mais un cône de 6cm et a toujours été montée avec le 21x32 de Audax celui ci ayant été utilisé dans au moins deux versions sur ce modèle , je pencherais plutôt pour la E25 ou la PS1 ,suivant l année .
Membre banni
Re: Esart Ten
bonsoir
difficile de s'y retouver....
ce qui me semble sur, c'est que la marque a utilisé diffèrents HP suivant les années, j'en ai apercu une paire avec des boomers ITT, et une autre avec des Kef en 3 voies
hencot a écrit :Non ce n est pas la TNPS
sur la publicité jointe c'est les seules qui se rapprochent des TPNS mème puissance et dimensionhencot a écrit :je pencherais plutôt pour la E25 ou la PS1
oui le TW 10 EMK a large bandehencot a écrit :elle n avait pas le tweeter a dôme mais un cône de 6cm et a toujours été montée avec le 21x32 de Audax
beau travail en effet, étanche pas de trace d'humidité quand j'ai oté le panneau arrière, il y a vait encore la trace de la cire rougé coulé sur les vis,hencot a écrit :Ce qui est clair c'est qu'elles sont bien construites
Membre banni
Re: Esart Ten
HELLO
Pour dissiper le flou qui me gagne, Moderatube peux tu faire une mesure des tiennes
je les ai pesé 8kg a peu prés
quant au résultat, sonorité sympa, avec un plus sur les aigus médiums
comme la marque était spécialiste de l'electronique tube, je me dis qu'il serait sympa de faire le test avec un ampli de ce genre
testé sur le Pioneer SA 5200 qui accentue les basses et le Sansui QR 1500 plus de finesse sur les aigus médiums
- ESART 2.JPG (175.88 Kio) Vu 12710 fois
- 6 Réponses
- 13344 Vues
Dernier message par chm
