Ferrivox, Compression.
EDMONTUS
Message par EDMONTUS »
Présentation de haut parleur de la marque Ferrivox assez rare et dont malheureusement la notice signalétique arrière est endommagée et ne permet plus la lecture du modèle en particulier.
Il existe de très nombreux modèles connus de haut parleur de la marque en grave et médium en 10, 15, et 18 pouces , mais celui-ci en médium-aigu fait défaut.
Quelqu'un a t'il un peu être plus d'info's sur cette compression Ferrivox ?
Entre autre; modèle et "quid" du type de membrane monté sur ces compressions ?
Le Moteur pèse 5,7 kg pièce et le diamètre total de l'aimant alnico est de 13 cm de diamètres.
L'impédance est de 6,2 Ohm sur l'un et 8,2 sur l'autre ce qui ne présente pas un bon appairage.
Comme le diamètre de pas de vis du montage est de 35 mm , je n'ai pas encore pu le monter sur un pavillon et donc je n'ai aucune idée de son rendu et de ses qualités audio.
Pour ce faire je vais devoir faire aléser une pièce adéquate.
La pièce de phase est du style "paper pot" des anciennes Tannoy.
La différence est ici une pièce de phase concave à la bouche avec un grand trou circulaire central derrière la grille anti-poussière et douze petits percements périphérique également cylindriques cernant ce percement central.
Cela me semble peu commun comparé au compressions existantes sur le marché à l'époque.
Quelques photos pour illustrer.
FERRIVOX 8.JPG (224.09 Kio) Vu 12680 fois
FERRIVOX 7.jpg (112.45 Kio) Vu 12680 fois
Marc
Re: Ferrivox, Compression.
Salut Marc
Désolé, mais là... :gne: tout ce que je peux te dire, c'est que ça ressemble beaucoup à un autre moteur français de l'époque, un Ge-Go.
EDMONTUS
6336A a écrit : mer. 10 juin 2020 10:41 Salut Marc
Aurais je été trompé par une signalétique appliquée à l'arrière de la compression par un fan inconditionnel de la marque Ferrivox :lol: ???
Possible, va du coup falloir changer le titre ... :gne:
Es tu sûr ??
L'idéal serait d'avoir de la doc d'époque bien évidement.
Merci pour l'info rectificatrice.
Marc
Nan, nan, cette compression est bien une ferrivox... Montgivray était bien l'endroit où était l'usine. Mais regarde ça :
Je vais essayer de voir dans mes vieux "Toute la radio" si je trouve qque chose sur cette compression ferrivox...
EDMONTUS
6336A a écrit : mer. 10 juin 2020 12:50
Là où ta remarque met un doute dans mon esprit est que la signalétique arrière de la compression est en papier carton (d'où son état ) , or j'ai des 18 pouces Ferrivox et la signalétique est en métal ...
Ce modèle de compression sur la publicité n'est pas le même donc pour moi ce n'est pas ce modèle si c'est du GE-CO.
Marc
Oui tu as raison, comme celle-ci, mais qui n'est pas la même que la tienne.
http://www.hifi-antique.com/view_produc ... duct=11104
EDMONTUS
6336A a écrit : mer. 10 juin 2020 13:55 Oui tu as raison, comme celle-ci, mais qui n'est pas la même que la tienne.
Exact , j'avais également vu cette annonce !
Sur mon modèle, la plaque arrière sur laquelle est collée l'étiquette est tenue par deux vis .
Marc
EDMONTUS
Marc
EDMONTUS
Après un bon nettoyage des mémés.
On remarque un petit filetage sur chaque plaque de champ qui devait peut être servir à la fixation d'une hypothétique plaque signalétique des moteurs.
Marc
doum
Message par doum »
Ou a les fixer sur un support.
