Luxman MA-88
Antivolt
Luxman MA-88
Message par Antivolt »
Je vous présente un amplificateur à tubes, rare en nos contrées occidentales, le bloc mono Luxman MA-88.
Il n'existe qu'au Japon.
Créé en 1993, il célèbre le 70 ème anniversaire de la firme.
Tout comme le préampli CL-38, son design aura été pensé pour être "attractif".
Il m'avait tapé dans l'œil lors de son essai dans la NRDS n°182 de novembre 1994,
avec ses deux beaux transformateurs et ses deux KT 88.
C'est un push-pull de KT 88 sur un transformateur de sortie Luxman OY 36.
45 W - 50 à 30 000 Hz.
Le circuit est un Williamson pentode.
Réglage du bias pour obtenir 0,57 V sur la résistance 12 Ohm de la cathode des KT 88.
L'étage driver est structuré autour d'une double triode 6CG7.
L'étage d'entrée est structuré autour d'une double triode 12BH7A. Un réglage du volume, cranté à 12 positions, sur résistances, est accessible à l'arrière de l'appareil.
Les tubes redresseurs sont 5UA GB et 6X4 WA.
L'alimentation secteur alternatif au Japon est calée sur 100 V.
Le châssis en métal de 1,6 mm est recouvert d'un plastique non résonnant.
Ce matériau devient malheureusement très cassant avec l'âge. J'y reviendrai.
Luxman MA-88 PP de KT 88
6CGT en driver, 12BH7 premier étage
Noter le plastique FRP qui sera un problème avec l'âge : il casse pendant le transport.
Emplacement des tubes redresseurs
Câblage en l'air
Câblage en l'air
5UAGB et 6X4 WA en place
Entrée, volume cranté, bornier, 100 V AC
Câblage alimentation
Luxman MA-88 et CL-38
Référence complète du banc d'essais de la Nouvelle Revue du Son :
Luxman CL-38 + MA-88 , page 130, numéro 182 du mois de novembre 1994.
Prix de vente neuf : 64 000 F + 45 600 F x 2 .
Prix d'occasion au Japon : 3000 € ... sans le transport ( 17 kg x 2 ) :cry: .
Modifié en dernier par Antivolt le mar. 4 avr. 2017 06:47, modifié 5 fois.
Antivolt
Re: Luxman MA-88
Stéréo avec Luxman MA-88
Non seulement le Luxman MA-88 n'est disponible en occasion qu'au Japon, mais son schéma n'est pas trés facile à trouver.
En voici une mauvaise photo ci-dessous.
Schéma du MA-88
Schéma du MA-88
Sur la moitié inférieure du schéma : alimentation des différents étages.
Chaque filament de tube possède son enroulement secondaire.
Notez les trois redressements : à diodes pour la polarisation négative,
5UA et 6X4 pour la THT positive.
Sur la moitié supérieure du schéma : structure Williamson,
réglage du bias.
Design étudié
Design étudié
Le design est homotétique au schéma : sur la plaque avant
les 4 tubes du signal, à l'arrière l'alimentation avec son transformateur,
les deux tubes redresseurs, les 3 capacités de filtrage. Le transformateur
de sortie fait le lien. Le tout donne une impression de rigueur élégante.
Transformateurs Luxman
Modifié en dernier par Antivolt le mar. 4 avr. 2017 06:53, modifié 4 fois.
Jo775
Re: Luxman MA-88
Message par Jo775 »
Superbe !
Jonathan
Re: Luxman MA-88
Pfffffffff, du beau et à l'écoute ça doit être surement plaisant :libérer la parole:
Antivolt
Re: Luxman MA-88
Jo775 a écrit :Superbe !
hoplat a écrit :Pfffffffff, du beau et à l'écoute ça doit être surement plaisant :libérer la parole:
Un de nos collègues étasunien a craqué sur une paire de ces Luxman MA-88, en emballage d'origine.
Quasi neufs. Ultra rares.
Expédition UPS.
Gross malheur à l'arrivée : le plastique gris qui recouvre le châssis était brisé sur un des deux appareils.
Totalement désolé, ce monsieur l'était d'autant plus que l'écoute des Luxman jumeaux était à tomber.
Extraordinaire pour un Williamson pentode.
Attention fragile !   [ Photo Audiokarma ]
Cassé ! Mal réparé !  [ Photo Audiokarma ]
Du coup il a refait, en bois précieux, la bordure des deux MA-88.   [ Photo Audiokarma ]
C'est joli mais un peu lourd... Le design est perdu
[ Photos Audiokarma ]
Jo775
Re: Luxman MA-88
Message par Jo775 »
Effectivement, le design est perdu. Au prix de cette - tout de même - très belle réalisation en bois, il était certainement possible de solliciter l'une des grandes entreprises de moulage (Haute Normandie) non loin du plus grand pôle mondial de flaconnage de luxe. Avec l'exemplaire en bon état, il aurait été possible, je pense, sans en n'avoir fait l'expérience, de faire une commande spéciale.
Jonathan
François H-D
Re: Luxman MA-88
Message par François H-D »
Bonjour "Antivolt", et merci pour cette splendide présentation, bonjour à tous,
au delà du plastique, c'est quand même du grand art! Avec alimentation des écrans par enroulement secondaire dédié, redressement par valve et filtrage qui va bien. Mis à part l'alimentation régulée des écrans "à la Audio-Research", on ne peut mieux faire!
Si ma mémoire est bonne, R. Bassi a parlé de cet ampli dans un de ses articles, en signalant que les composants, et entre autre les transfos, étaient de très haute qualité, d'où une musicalité exceptionnelle (pour un PP de KT88 diront les SE-addicts :D ).
Cordialement,
François.
