Pathé 35cm à excitation
chm
Message par chm »
Les amplis "Pathé Rural" sont de l' époque des haut-parleurs à excitation,
et souhaitant former un ensemble cohérent, je me suis mis à chercher.
Mais actuellement les HP utilisés d' origine sont inconnus. Celui de la Fondation Pathé Seydoux
est un modèle trop récent, d' après guerre, et de dimensions inférieures probablement.
Ces amplis utilisent la bobine d' excitation du HP comme self pour le filtrage de la haute tension,
cette même haute tension alimentant cette bobine excitatrice, ce qui limite les possibilités; elle
doit théoriquement faire 1200ohms.
J' ai trouvé deux beaux haut-parleurs dont je ne sais pas bien l' adaptabilité, la bobine excitatrice ayant une résistance
de 1700ohms, la bobine du HP en faisant 8. Ce sera à tester. Pour l' époque ils semblent correspondre à peu près.
Aucun nom de marque ne figure. Ces HP ont été un peu modifiés assez récemment, la bobine excitatrice est alimentée
par du 110v redressé, par un pont de diodes moderne, et filtré. Une bonne solution pour contourner
le problème de son alimentation, mais qui nécessite de modifier l' alimentation de l' ampli, ajout d' une self
et d' une résistance chutrice (de 110v environ). Avec un Variac on peut modifier l' intensité du champ magnétique.
Ces haut-parleurs fonctionnent apparemment très bien, mais je ne les ai écoutés que rapidement
et sans enceintes. Ils sont assez imposants, 35cm de diamètre, 30cm de profondeur, et surtout lourds,16kg.
La poignée de portage est bien venue, mais elle est aussi nécessaire. Ils ne doivent pas être saisis par le saladier,
il n' y résisterait pas. Le châssis métallique sert d' indispensable support.
Je me demande si la membrane n' a pas été refaite tellement elle est belle, mais si c' est le cas, le travail est parfait.
Christophe
Modifié en dernier par chm le dim. 15 janv. 2017 16:07, modifié 1 fois.
chm
Re: Haut-parleur à excitation ( pour les "Pathé Rural")
Message par chm »
SDC10534 (2).JPG (291.85 Kio) Vu 4514 fois
Christophe
Modifié en dernier par chm le dim. 15 janv. 2017 15:36, modifié 1 fois.
chartz
Message par chartz »
Ils sont magnifiques et en plus tu as la paire !
Le rendement doit être élevé...
Des HP de cinéma mobile ?
Bonjour Christophe :hello:
Dans tes propos précise et différencie bien "bobine d' excitation" et "bobine du haut-parleur" car sinon le sujet devient incompréhensible.
Merci à toi et bravo tes recherches et ta persévérence ... c' est super :yes!:
raoul
Message par raoul »
oui magnifique, les membranes sont dans un état incroyable !
Wagtbtoobz
Re: Pathé 35cm à excitation
Message par Wagtbtoobz »
Waow :cool: ils ont une certaine ressemblance avec les Jensen d'Aldo http://www.audioanthology.com/images/4181-1small.jpg .Utilise les avec valve ou alim séparée en Tungar ;)
michel29
Message par michel29 »
les membranes paraissent neuves
ils étaient protégés par un "sac" en toile sur le saladier ?
quelle puissance maxi pour la bobine mobile ?
10w ?
chm
Message par chm »
Je ne possède aucune donnée de ces HP.
D' où viennent il ? Je ne connais quasi rien de leur histoire.
Tout ce que je sais c' est qu' ils ont été monté dans une enceinte bricolée type bass reflex
avec ajout d' un tweeter moderne, pour quels résultats ? Mais avant rien !
Les termes EXIT et MOD sur le panneau arrière font penser à une origine anglo-saxonne.
Quelle style d' enceinte donc, haut rendement, baffle plan ?
Vu l' époque (années 20-30 je dirais) il est peu probable que la bobine HP encaisse une forte puissance.
La beauté de la membrane intrigue ! même bien protégée ! A l' achat les HP n' étaient pas protégés
par l' assez traditionnel "sac" enveloppant.
Le reste, saladier et culasse font de leur temps. Les petits fils de liaison à la bobine HP aussi,
avec leur isolement coton en sortie du bornier fixé sur la partie extérieure du spider,
on ne les voit pas sur les photos. On ne voit que la partie enroulée autour du spider et qui est sans protection.
La suspension est réalisée en papier fin, et j' ai un peu de mal à imaginer qu' elle ait pu traverser toutes
ces années sans aucune marque ! La couleur du papier de la membrane ne fait pas très patinée par le temps.
Mais bon... la visserie n' a que de légères marques d' éventuels dévissages (pas sûr du tout) mais anciennes
en tout cas (rouille). Le réglage de la "hauteur du spider s' effectue par des rondelles et là certaines font moins
"vieilles". Trois, quatre spires de la bobine du HP sont visibles, ce réglage "haut" du spider,
si c' est le cas, est il du à une membrane un peu "courte" ? Un aguerri de ce style d' HP pourrait sûrement répondre.
En tout cas la chance d' avoir les deux est importante !
Christophe
Jo775
Message par Jo775 »
:love: Absolument magnifiques!
Ils ont l'air d'avoir été conservés dans des pièces idéales où il y a eu peu de variations thermiques et même d'hygrométrie : tout paraît en super état!
Je me trompe peut-être mais si la suspension a été refaite, c'est il y a au moins 25-30 ans vu le grain du papier utilisé et la qualité de celui-ci (?)!
On dirait le genre de HP qu'on voyait dans certains cirques permanents ou très anciens théâtres parisiens réputés...
Jonathan
