Denon DCD 685
Ptitducky
Denon DCD 685
Message par Ptitducky »
Successeur du Denon DCD 595, ce lecteur CD revient de loin...
Tout commence lors de l'un de mes petits déjeuners cette semaine, en pleine tartine, tout s’éteint, plus de jus dans le maison, obligé de réenclencher le disjoncteur. Étrange, il n'y avait rien de plus de brancher que les autres jours.
Le lendemain, je vais pour me faire griller mes tartines et là le grille pain ne s'enclenche pas. Apres une petite inspection, un fil de la résistance est cassé. Il a dû péter la veille, ce qui explique le disjoncteur :tinostar:
Voilà une excellente occasion d'aller à la déchetterie :pt1cable:
Chose faite ce matin, je dépose mon grille pain dans la petite benne, et je jette un œil à l'intérieur, il n'y a rien d'intéressant. Je regarde celle d'à côté et là je vois ce lecteur CD plutôt en bon état, il fait tellement froid qu'il y'a une épaisse couche de givre dessus. Je m'empresse de le prendre pour le ramener à la voiture.
Malgré toute ma discrétion, je suis remarqué, l'un des intendants me fait une petite remarque "si ça vous fait plaisir, prenez le"...
Il ne m'en fallait pas plus [:cerveau picole]
Une fois ramené à la maison, un petit coup de chiffon, je le laisse monter en température, j'enlève le capot, RAS à l'intérieur.
Je trouve un câble d'alimentation, je le branche, actionne le bouton ON/OFF. Il s'allume :nicolas: .
Je prends l'un de mes CD, mon vieux casque que je branche sur la sortie adéquate et là de la musique sort :cheer:
Voici un lecteur qui a bien failli y passer alors qu'il fonctionne et qu'il est en parfait état...
Il n'est, certes, pas trés vintage, datant de 2002. Mais point intéressant que la génération Z ne connaîtrait et ne comprendrait pas, il lit les CD gravés et réinscriptibles ! Epoque révolue où dans la cour de mon lycée, celui qui avait un graveur de CD, était tout puissant, te permettant de découvrir tout un tas de groupes/artistes à moindre coût.
Voilà quelques photos de la bestiole :
Denon CDC 685.jpg (137.36 Kio) Vu 11561 fois
Denon CDC 685-2.jpg (152.87 Kio) Vu 11561 fois
Denon CDC 685-3.jpg (242.29 Kio) Vu 11561 fois
Mécanique KSS-213, commune à beaucoup de lecteurs de l'époque.
Denon CDC 685-4.jpg (123.65 Kio) Vu 11561 fois
Denon CDC 685-5.jpg (245.99 Kio) Vu 11561 fois
Denon CDC 685-6.jpg (261.57 Kio) Vu 11561 fois
Ces caractéristiques (tirées du net) :
Nombre de canaux : 2 canaux stéréo
Disques lisibles : CD musique, CD-R (audio), CD-RW (audio)
Réponse en fréquence : 2 Hz - 20 kHz
Gamme dynamique : 100 dB
Rapport S/B : 110 dB
Taux de distorsion harmonique total : 0,003%, 1 kHz
Séparation des canaux : 103 dB
Niveau de sortie ligne : 0,2 - 2 V RMS (variable) (sur charge de 10 kOhms load)
Double convertisseur 20 bits Lambda Super Linear Converter
Suréchantillonnage : 8 fois
Molette de JOG
Sortie analogique à niveau réglable
Sortie casque
Réglage volume casque
Télécommande RC-266 (pas en ma possession)
Alimentation secteur : 230 Volts, alternatif 50 Hz, 12 W
Dimensions : 434 (L) x 100 (H) x 285 (P) - Poids : 3,6 kg
A sa sortie, il valait dans les 300/350€.
Pas d'ampli de dispo pour l'instant, son écoute se fera plus tard. Il sera comparé à mon Philips CD 303, qui a presque 20 ans de plus.
Il y'a assez peu de chance pour que je le garde, n'en n'ayant pas l'utilité (et aimant trop mon 303).
nicolas
Re: Denon DCD 685
Message par nicolas »
J'ai la même platine!
Pas grand chose à dire dessus... Le réglage du Pitch était intéressant pour moi, raison de l'achat à l'époque.
Je préfère néanmoins la Philips CD150 de mon fiston. :)
penfall
Re: Denon DCD 685
Message par penfall »
Apparemment, il y a des types qui aiment bien modifier cette platine...
http://www.audiotecnico.it/modifiche/mo ... 85/685.htm
Saturne49
Re: Denon DCD 685
Message par Saturne49 »
Je possède la version au dessus le 695 que je n'utilise plus , mais cela marchait vraiment pas mal. :spamafote:
spécifications retrouvé sur le net
Converter: 2x PCM 61 P-L
Frequency Range: 2 - 20.000 Hz
Dynamic Range: 98 dB
Signal to Noise Ratio: 107 dB
K-factor: < 0,003% (1 kHz)
Channel Separation: 103 dB
Pitch Control: YES
Shuffle: YES
Track Programming: YES
Repeat: YES
Plays: 5" CD / 3" CD / CD-R / CD-RW / HDCD
Display: can be switched off
Line out R/L (0,2 - 2) V
Digital Coaxial Out
Synchro
Voltage: (220 - 230) V / 50/60 Hz
Wattage: 10 W
Dimensions: (434 x 105 x 280) mm
Weight: 3,8 kg
Remote Control: RC-241
