Vega actl
lalule
Vega actl
Message par lalule »
J’ai trouvé ce hp dans une valise. Je connaissais l’actlb de chez Vega mais pas l’actl tout court. C’est beaucoup plus légers niveau construction (je vous laisse en juger sur les photos). L’aimant est de type alnico. La membrane en papier est fine, très légère, peu rigide et la suspension est moulé avec. Le saladier est en tôle assez fine de 1 mm. On dirait qu’il y a eu un bidouillage au niveau du bornier entre le câble hp et le fil de sortie de bobine qui avait surement lâché.Niveau impédance au multimètre j’ai 5.8 ohms.
Pour ses mensurations on a : 2.190kg sur la balance, une hauteur totale de 13.5 cm, un diamètre de saladier de 28 cm, un aimant de 8 cm de diamètre pour 5.5 cm de hauteur.
Voilou
Lucas
Satchmo
Re: Vega actl
Message par Satchmo »
Bonjour Lucas!
Jolie pièce et jolies photos, qui me fait penser au Tannoy monitor Red équipé d'un cache poussière qui a la même couleur.
Les suspension seraient à passer au latex de butyl, certains utilisent de la néoprène étalée au pinceau.
Ça devrait être bien au bout d'un joli Teppaz mono à lampes!
Bruno
Je ponce, donc j'essuie.
phil
Re: Vega actl
Message par phil »
astuce pour les suspensions, de la colle à bois (colle vinylique blanche) dilué 1/2 à l'eau et passer derrière la membrane sur la suspension. efficace et invisible. l'idéale serait de la colle à reliure.
quand à la néoprène, je trouve ça un peu trop compliqué car trop pateux, même la liquide, ça sèche trop vite.
Phil.
lalule
Re: Vega actl
en fait si vous lisez et regardez bien il n'y a pas de suspension a proprement parler : elle est directement moulé avec la membrane ( pas de pièce a part ) comme on peut trouver sur de vieux hp de poste a transistors. Elle est du coup dans le même état que la membrane ( assez souple comme décrit sur la matière de ma membrane ) donc je ne sais pas si il y a forcement un traitement a apporter.
lenicky
Re: Vega actl
Message par lenicky »
Ce modèle chez Véga était davantage destiné à la sonorisation de forte puissance et aux instruments type orgue électrique et guitare qu'à la HiFi. Il existait des colonnes avec quatre ou six haut parleurs de ce type (un peu dans le genre des colonnes bouyer mais en plus large ) . J'ai un ampli guitare français des années 60 de marque "Stillson" qui est équipé d'origine avec deux de ces hp branchés en parallèle et qui sonne comme un Vox ac30 de la bonne époque.
Pour ce qui est de la suspension, je ne comprends pas trop ce qui vous pousse à les traiter au latex, à la colle ou autre. Cette suspension est en parfait état et il ne faut pas y toucher. Cette opération si souvent effectuée sur les Supravox 215 est à bannir (sauf en cas de dégradation de la suspension type déchirure, craquelures ou manques) .
Sur un Supravox, la suspension est quasi transparente vue à contre jour, mais ce n'est pas de l'usure, c'est au contraire le souhait du constructeur qui s'est fait chier à mettre au point une technique de fabrication lui permettant de doser trés soigneusement la densité des fibres dans sa pâte à papier à cet endroit précis de la membrane. J'ai lu une fois dans une publicité Supravox le constructeur qui vantait la finesse de sa suspension en décrivant un fonctionnement proche de celui d'un hp sans suspension périphérique du type Goodmans Axiom 80, ce qui permet à la membrane de garder un profil parabolique plus constant sur les fortes excursions.
Alnicou
Re: Vega actl
Message par Alnicou »
Bonjour Lucas et tous,
Tres intéressant ! et Merci pour ces infos sur ce HP, surement un très bon HP.
On peut lire ACTL sur le HP. C’est sans doute un ancêtre du 340ACTLB, magnifique HP grave de la même marque, appelé après Woofex34 quand Mr Visan a vendu Vega à Audax
Plusieurs fils de ce forum relatent certains HP de Vega, Cleveland ou Audax et dont la plupart sont excellents. Au sujet du moteur, compte tenu de l’âge, les aimants en céramique ferromagnétique n’étaient peu ou pas utilisés. Ils étaient encore peu répandus en industrie courante, car difficiles à usiner. Les aimants de Vega étaient en Ticonal, composition métallurgique à base de titane, cobalt et aluminium, donnant un excellent pouvoir coercitif, tout comme le plus connu AlnicoV.
Je souscris entièrement à l'avis de Lenicky au sujet des suspensions :
J’ai eu la chance de partager de nombreuses informations techniques avec le défunt patron de Supravox et souhaite partager avec vous ses explications : La technique qui consistait à presser un haut parleur avec sa suspension était acoustiquement extrêmement favorable. Tous les « anciens » fabricants de membranes opéraient ainsi. Mais il y avait un pb de fabrication: il fallait doser avec précision le volume de pulpe à presser et la température de pressage, faute de quoi cela entraînait des disparités dans les fréquences de résonance des membranes et donc des rejets par les constructeurs de HP qui étaient leurs clients. Il s’est révélé pour les constructeurs plus rentable industriellement de demander aux fabricants de membranes des modèles ou étaient rapportées des suspensions fabriquées séparément : On perdait un peu en qualités acoustiques mais gagnait beaucoup en constance de fabrication. Il faut préciser qu’à l’époque on fabriquait des haut parleurs ayant de très faibles débattements, ce qui allait dans le sens de produire les meilleurs résultats acoustiques possibles. Avec les plus grands débattements des HP plus récents, la suspension en papier sec n’a plus été compatible car pas assez élastique.
Je vous invite à lire, si ce n’est déjà fait, l’ouvrage de Jean Hiraga ou celui de G A Briggs sur ces questions de fabrication de HP. C’est passionnant.
Traiter une suspension papier sèche n’est à mon avis utile que pour prolonger sa vie en cas d’altération avérée (coup de tournevis, usure ou déformation par l’humidité, etc…) et comme Lenicky, je ne le conseillerais que dans ces cas. Le Vega présenté ici semble proche du parfait.
(Il pourrait être intéressant de créer un fil « réparations de haut-parleurs endommagés ». Il y a de nombreux modes opératoires, dont ceux cités, adaptés aux différents cas de dommages)
Beaucoup d’entre vous chinent et parviennent à dénicher des enceintes anciennes passées de mode, surtout dans leurs formes. Il y a souvent dedans des petites perles qui méritent qu’on s’y intéresse, même pour reconstruire des enceintes plus actuelles dans leur conception. De nombreux forumeurs très expérimentés peuvent guider ceux qui souhaiteraient des avis de re-utilisation de ces perles.
Bonne chasse,
Jérôme,
phil
Re: Vega actl
Message par phil »
une membrane papier de ce type de HP qui a environ 40 ans, ne possède de toute façon plus ses caractéristiques d'origine.
Phil.
lenicky
Re: Vega actl
Cette affirmation ne concerne bien sur que les hp qui ont couchés dehors, ceux qui ont été stockés pendant 15 ans dans une grange, ou une cave, ou en plein soleil, ceux qui ont été malmenés par une utilisation non prévue du genre large-bande avec le plein de loudness, hp hifi utilisé en sono, hp inséré dans une enceinte mal foutue ( enceinte diy avec un évent pifométrique qui ne charge pas assez l'arrière du hp ).
Trés tôt, les constructeurs ont appris à faire des membranes qui supportent les faibles flexions auxquelles elles sont soumises tout en gardant leur raideur dans le temps. C'est le rôle du gaufrage sur le papier (ces petits points visible en relief ou en creux sur le papier)
Sinon, qu'est ce qui motiveraient les gens prêts à mettre 2000 euros sur une paire de Altec 755a de 60 ans d'age si ces vieilles membranes en vulgaire papier se ramollissaient avec le temps. On trouve assez de mesures de haut parleurs sur le net qui prouvent que ces modestes membranes en fibres de chiffon et de cellulose sont encore capables d'en remontrer à beaucoup.
Modifié en dernier par lenicky le lun. 22 août 2016 14:10, modifié 1 fois.
LeTOF
Re: Vega actl
Message par LeTOF »
lenicky a écrit :Cette affirmation ne concerne bien sur que les hp qui ont couché dehors, ceux qui ont été stocké pendant 15 ans dans une grange, ou une cave, ou en plein soleil, ceux qui ont été malmenés par une utilisation non prévue du genre large-bande avec le plein de loudness, hp hifi utilisé en sono, hp inséré dans une enceinte mal foutue ( enceinte diy avec un évent pifométrique qui ne charge pas assez l'arrière du hp ).
:+1: Réponse top avec plein de détails !!!
:libérer la parole:
lalule
Re: Vega actl
merci pour toutes ces précisions :yes!:
Si quelqu'un a quelques caractéristiques de mesure je suis preneur.
Il ne me reste plus qu'a lui trouver un copain ;)
Lucas
