Castle Trent II
vendin
Castle Trent II
Message par vendin »
:hello: à tous.
Comme vous l'aurez deviné je vais vous présenter les enceintes Castle Trent II que j'aime énormément.
Ce sont de petites boites sorties vers la fin des années 80 pour le modèle I qui se reconnait facilement du II car il n'a qu'un seul évent contrairement au II qui en as deux, c'est très simple non? La version II est apparue vers la fin des années 90.
Je les ai perchées sur des pieds fabrication maison pour les mettre à hauteur d'écoute, pieds sur lesquels elles sont fixées par quatre petites billes de pâte collante "blue tac", c'est très efficace.
Ce sont des deux voies de 330 mm de haut x 180 de large et 200 de profondeur.
Le haut parleur de graves médiums fait 11 cm, elles sont données pour 60W 8 ohms et 89 db de rendement.
A l'arrière un bornier à 4 connecteurs pour fiches bananes fourches ou sans rien derrière lequel est fixé le filtre très simple.
Modifié en dernier par vendin le sam. 27 août 2016 15:56, modifié 1 fois.
Pascal.
vendin
Re: Castle Trent II
L’intérieur est tapissé de mousse sur toutes les faces sauf celles des haut-parleurs. Ceux-ci sont simplement vissés sur le coffret avec une entretoise en mousse entre eux et le coffret pour l'étanchéité.
Pascal.
vendin
Re: Castle Trent II
Côté écoute, leur particularité est, je dirais, une très grande homogénéité, la fusion des haut-parleurs de graves et aigus et très réussie. Elles sont capables, si l'amont leur fournie, d’émettre de très beaux timbres. A chaque fois que j'ai effectué une amélioration en amont elles l'ont retranscrit sans problème même si elles sont le facteur limitant de mon système à l'heure actuelle.
Le grave peut être très profond si nécessaire, malgré la petite taille du HP, et tendu et détaillé (elles sont données pour 45Hz, je n'y crois pas trop mais elle sont tellement homogènes que cela passe très bien) le médium est splendide et les aigus à l'avenant.
C'est un vrais plaisir de les avoir en attendant autres chose, car elles ont quand même des défauts, ce sont de petites enceintes et elles n'ont que 89 db de rendement, elles n'ont donc pas l'ampleur la transparence et le grave de grandes enceintes à haut rendement. Mais abstraction faite de cela, pour leur catégorie, elles sont extrêmement attachantes et elles me permettent de revenir de chez certains copains qui ont des enceintes plus "sérieuses" sans éprouver de frustrations. Elles ne peuvent donner plus que ce qu'elles peuvent, mais dans ce périmètre je n'ai peut-être pas encore atteints leurs limites. On peut les associer à des électroniques de très belle classe.
Mon systéme devant ces enceintes.
Ma Lenco refaite avec Kœtsu black, DL103 ou Clément, entrées phono Sentec Eq10 et Eq11, pré-ampli maison à lampe de très grande classe et ampli Futerman Moscode 150.
Modifié en dernier par vendin le mar. 3 mai 2016 07:05, modifié 2 fois.
Pascal.
Jo775
Re: Castle Trent II
Message par Jo775 »
Très chouettes, comme la majorité des anglaises de bonne souche! Je ne connais que la Durham (d'ailleurs, j'étais gamin quand je les ai écoutées, et je ne voulais pas partir du magasin car elles me plaisaient beaucoup!) Sympa aussi les nominations de châteaux pour chaque modèle. Cela donne une signature à part.
Modifié en dernier par Jo775 le lun. 2 mai 2016 20:23, modifié 1 fois.
Jonathan
kiki25
Re: Castle Trent II
Message par kiki25 »
:yes!: de bonnes petites enceintes que je possède.
Merci pour la présentation, j'hésitais car pas très vintage ;)
Corinne
Carpe Diem ...
Denis77
Re: Castle Trent II
Message par Denis77 »
Super ce CR. Désolé, je pense que le détail de ton amplificateur à déjà était indiqué lors d'un post, mais les as tu essayées en bi-amp? Comme leur conception le permet cela devrait être intéressant de les alimenter avec deux amplis différents si le pré-amplificateur est prévu pour.
Denis77
vendin
Re: Castle Trent II
Bah, le modèle est né dans les années 80 et elles méritent que l'on ne les laisse pas passer.
Pascal.
vendin
Re: Castle Trent II
Denis77 a écrit :Super ce CR. Désolé, je pense que le détail de ton amplificateur à déjà était indiqué lors d'un post, mais les as tu essayées en bi-amp? Comme leur conception le permet cela devrait être intéressant de les alimenter avec deux amplis différents si le pré-amplificateur est prévu pour.
Denis77
De toute façon ça passe par le filtre, je les alimente par deux câbles, mais cela ne fait pas de différence, je laisse comme ça par flemme. L'intérêt d'un filtre actif sur ce genre d'enceinte qui par ailleurs bénéficie d'une telle cohésion ne me paraît pas judicieux. Comme je le dis, pour avoir mieux il faut passer à autre chose je pense.
Pascal.
Re: Castle Trent II
Elles étaient sympas, ces petites trent... et surtout, elles ne coutaient pas la peau des ...
Je ne connais que la Durham.
Oui, il y avait la Duham et aussi la Chester. (petite colonne)
Denis77
Re: Castle Trent II
Désolé
Je n'avais pas vu le reste du post au niveau du système. Elles sont très bien amplifiées je comprends le plaisir d'écoute maintenant...
