Dual 1009
Re: Dual 1009
En 1963, en Europe, la HiFi en éléments séparés commencait à supplanter les meubles regroupants radio/ampli/tourne-disque et même haut-parleurs...
En fait, c' est la Stéréophonie qui a "détroné" le meuble Audio.... pourquoi ....?
a cause des haut-parleurs, et de leur positionnement...
Dual était le spécialiste Allemand de la fine mécanique phonographique, à l' instar de Thorens en Suisse et de Garrard en Angleterre....
Mais les concurrents Anglais et Helvète avaient déjà sorti leur modéle 301 et la TD124... Conscient du danger, Dual se devait de réagir, mais dans une gamme et pour une clientèle différente....une clientèle attachée à l' automatisme et à sa facilité de manipulation mais dont le budget avait aussi ses limites....
Dual opta pour un entrainement simple et robuste et mis au point un moteur asynchrone à 4 pôles parfaitement équilibré dynamiquement, silencieux et exempt de vibration...
Les 4 vitesses de rotation, 16, 33, 45 et 78 trs/mn auront chacune une possibilité de réglage...sans absorption de puissance.. par simple glissement du galet d' entrainement sur la poulie conique du moteur...
Le plateau en fonte non-magnétique de 3,4 Kg sera lui aussi équilibré dynamiquement et, avec sa masse répartie sur la périphérie, offrira un moment d' inertie important....
Le bras de lecture entièrement métallique aura une géométrie optimisée pour réduire au maximum l' erreur de piste, malgré sa dimension relativement courte...202 mm... entre pivot et pointe...
Il sera équilibré dans tous les plans de mouvement, horizontaux comme verticaux et le contre-poids découplé par un système visco-élastique...
De fait la résonnance de bras tournera autour de 8 Hz...
L' automatisme sera complètement débrayé durant la lecture, permettant de descendre la force d' appui jusqu' à 0,5 grammes !!... en fait, aucune cellule de lecture à cette époque, et même maintenant, ne pourra lire un disque avec une bonne "trackabilité" à cette valeur... mais s' il y en avait une, on pourrait la monter sur la Dual 1009....!!
Re: Dual 1009
Les cellules équipant la Dual 1009 furent au départ les DMS900 et B&O SP1...
- rycotte
Re: Dual 1009
Salut Jean,
bel exposé et bel exemplaire :repect:
- valere
Re: Dual 1009
Tu m'étonnes ! La 1219 tourne un moment après le "stop". Si l'entraînement n'est pas le même le principe du plateau doit avoir été conservé.klemp01 a écrit :avec sa masse répartie sur la périphérie, offrira un moment d' inertie important....
Re: Dual 1009
Waw elle est belle
Tu en penses quoi par rapport à la concurrence que tu as cité ?
Re: Dual 1009
valere a écrit :Tu m'étonnes ! La 1219 tourne un moment après le "stop". Si l'entraînement n'est pas le même le principe du plateau doit avoir été conservé.klemp01 a écrit :avec sa masse répartie sur la périphérie, offrira un moment d' inertie important....
La 1219 est le prolongement de la 1009, avec quelques améliorations supplémentaires comme le lève-bras, le système d' anti-skating, le pivot à joints de cardan et l' axe de plateau tournant.... mais sinon, la technologie est exactement la même....
D' ailleurs, ne trouves-tu pas des similitudes entre le moteur de la 1009 et celui de la 1219..?
Re: Dual 1009
dadatimi a écrit :Waw elle est belle
L' entrainement d' une 1009, 1019, 1219 ou 1229 est de qualité mais moins performant sur des critères de silence qu' une Garrard 301 et surtout une TD124... mais attention, les critères de jugement entre ces platines sont essentiellements subjectifs et dépendent du pouvoir de résolution du système auquel elles sont reliées...et des cellules et bras de lecture dont elles sont affublées....
- valere
Re: Dual 1009
Aucune idée (me rapelle plus), quand j'ai démonté la platine pour y mettre du RCA, j'étais à bout de fatigue. Complètement vidé après une grosse grosse journée de boulot.klemp01 a écrit :D' ailleurs, ne trouves-tu pas des similitudes entre le moteur de la 1009 et celui de la 1219..?
Mais j'avais entendu la platine tourner en mono, dégusté la voix de Ferré avec tout cette matière, j'en voulais plus.
Après un dépoussiérage, une expulsion de punaise du moteur et beaucoup de patience pour une pauvre soudure qui n'en finissait pas de rater (mort, mort, vous dis-je) j'avais une platine stéréo.
A moi la scène bien charnelle, bien vivante de Léo chantant devant moi.
J'écoute une super émission de jazz sur France musique avec monsieur 999.
Re: Dual 1009
Pour voir le moteur de ta Dual 1219, il te suffit d' abaisser la face avant de son socle...
- 4 Réponses
- 33754 Vues
Dernier message par EMT938
