Akai SA-800
pvphil
Akai SA-800
Message par pvphil »
Les événements de la vie étant ce qu'ils sont, voici un couple recomposé 37 ans après :mossieurpropre: .
À l'époque, cette paire de Akai S-800 était la complice de ce Superscope :
Avant de les ranger sous l'escalier ( pour d'autre, c'est un banc du côté de Lourdes... ;) ) voici quelques images de ces sympathiques petites enceintes des années 70.
Une fabrication sérieuse et un poids conséquent, 8 kg, pour des petites enceintes 2 voies données pour 40 W sous 8 ohm :
Derrière la jolie façade en tissus tendus, 2 hp et une enceinte en charge close :
Le Hp aigu est très bien protégé derrière une grille .
Il semble être en parfait état coté suspension malgré les 40 années passées :
Il est aussi bien isolé dans son coffret :
Le Hp grave est doté d'une ferrite de bonne taille :
Il faut noter la qualité de la suspension, en tissus imprégnés me semble-t-il, et en parfait état de conservation et d'élasticité :
Le filtre, assez simple mais monté sur un circuit imprimé, est caché sous d'épaisses couches de plaques d'isolants laineux :
La connectique est doublée et signe de l'évolution des anciennes prises HP vers les borniers à pinces :
Des petites attentions sympas comme le petit onglet en tissus en attente, pour enlever la façade :
Et le logo Akai en alu plein :
Le son est assez neutre et me rappelle celui de mes anciennes enceintes Scott, closes également.
Un grave assez léger et tendu, bien sûr à des années-lumières d'une paire de B&W CM6, mais des enceintes très suffisantes pour se faire plaisir dans ce petit volume type bibliothèque.
Peu d'informations disponibles sur le net et rien coté Hifi-engine :spamafote: .
Mais j'ai trouvé cette planche publicitaire Akai de cette époque :
ici : http://referentiel.nouvelobs.com/archiv ... 15_063.pdf
C’était une bonne fabrication, de qualité et faite pour durer. On le sent dés qu'on les soulève.
La preuve plus de 40 ans après, elles sont toujours parfaitement opérationnelles.
Bonne soirée,
Spide
Re: Akai S-800
Message par Spide »
Merci pour ta présentation :yes!:
Le placage est également de qualité, des enceintes peu connues et qui presentent bien. Je leur trouve un certain manque de basses mais on peut en testant leur trouver l'association qui va bien.
Frédéric : 2 x 30 Watts (RMS)
pvphil
Re: Akai S-800
Spide a écrit : Le placage est également de qualité, des enceintes peu connues et qui présentent bien. Je leur trouve un certain manque de basses
:hello: bonjour Fred,
Oui c'est tout à fait ça. :yes!:
Effectivement le plaquage est épais et de très bonne qualité. (On est loin des plaquages avec des feuilles de vinyle comme sur les Pioneer HPM par exemple).
Bonne journée,
Charly
Re: Akai SA-800
Message par Charly »
Je complète rapidement ce topic. Ayant trouvé par hasard d'une rencontre une paire de ces enceintes pour un prix tout à fait attractif, je me suis laissé tenté.
Le filtre simple, monté à l'arrière du connecteur :
Dans mon cas c'est un excellent rapport qualité sonore / prix, même si évidemment on peut trouver mieux dans cette taille d'enceinte. Dans mon cas, chaque fois que je reconnecte les Sony APM-20ES, je retrouve un équilibre que je n'ai pas avec les Akai, même si elles restent très agréables à écouter. Elles ont une "bosse" dans le medium à mon oreille. Peut-être une mauvaise association avec l'ampli Nikko NA-550 ?
Ces Akai ayant une bande passante un peu tronquée seront idéales pour un pièce pas trop grande (mon bureau leur convient) et pour des musiques acoustiques (sans trop de contrebasse quand même ;) ). L'intérieur des miennes n'a pas la même matière absorbante :
La finition est bonne effectivement. Le boomer respire la qualité avec un saladier lourd, un moteur très correct et des matériaux qui durent dans le temps pour la membrane et les suspensions. Mes enceintes sont arrivées avec quelques rayures sur le bois et un éclat de placage en façade hélas.
Je vais sûrement tenter de leur refaire une beauté, et elles partiront sans doute chez un de mes enfants.
Charly
Charly
Re: Akai SA-800
Quelques retours d'écoute :
Malgré cette "bosse" dans le haut-medium, elles restent très plaisantes à écouter. Les basses sont sèches et bien là, sans pouvoir aller dans l’extrême grave bien sur.
J'ai écouté un peu tout les styles (jazz, classique, pop, electro...) et elles fonctionnent très bien sur des petits ensembles de jazz ou de classique, sans être à la ramasse sur le reste.
Sur l'album "Air Hadouk" du "Hadouk Trio", c'est juste excellent ! Mais avec cette qualité d'enregistrement, beaucoup d'enceintes ont un rendu flatteur...
Charly
