Teac C-1D
Marantzfr
Teac C-1D
Message par Marantzfr »
Je vous présente une platine CD que mes parents ont depuis une petite année. Elle présente assez bien, elle est sobre avec façade alu brossée. Par contre elle est toute légère.
Concernant le son, je ferai un CR fin novembre avec du matos digne de ce nom !
Caractéristiques :
Lecteur CD C-1D Lecteur de disque compact
Mécanisme d'entraînement situé en partie centrale
Convertisseur N/A 1-bit
Filtre numérique 16 bit à fréquence de suréchantillonnage octuple
Afficheur fluorescent multifonctions 8 chiffres
Calendrier musical
Affichage de la durée du temps total restant et du temps restant avant la fin de chaque plage
Fonction recherche
Programmation aléatoire de 32 sélections
Contrôle des introductions
4 types de répétition possible (Un titre / Tout / Programme / A-B)
Lecture aléatoire
Bande passante : 5 Hz - 20 kHz
Rapport signal/bruit : 105 dB
Sortie numérique à liaison optique TOS
Prise casque avec réglage du volume
Dimensions (LxHxP) : 435 x 104 x 290mm
Poids : 3,5 kg
Face avant en aluminium brossé 10 mm
Re: TEAC C-1D
C'est bien vide tout çà .....
Maintenant , on attend la suite ;)
crashgarrett
Re: Teac C-1D
Message par crashgarrett »
ça c'est de l'alim !!!
mais la carte pour le son , elle est ou ???
Band'O'Fil Member's
p.e-mougeot
Les exclus
Re: Teac C-1D
Message par p.e-mougeot »
Oui c'est bien vide a l'intérieur et sinon côté sonorisation ça donne quoi ?
phil
Re: Teac C-1D
Message par phil »
oula, oui, c'est vide. par contre la façade, c'est du solide. :langue:
Phil.
GuyM82
Re: Teac C-1D
Message par GuyM82 »
Hello,
J'espère surtout que ça vaut quelque chose côté son, car sur le plan de la construction on est vraiment très loin des machines à mécanique VRDS d'il y a quelques années... :/
Guy
pvphil
Re: Teac C-1D
Message par pvphil »
Une bien jolie façade, sobre et classe. :miam:
C'est vrai que l’intérieur est bien vide mais c'est souvent le cas sur les platines CD ,(Ce n'est pas le dans ma VRDS 25 mais ce n'est pas le même tarif non plus. :spamafote: viewtopic.php?f=21&t=49844 ) et ça ne les empêche pas de fonctionner très correctement. :yes!:
