Je remonte ce topic pour parler de mon expérience tout de même, pas énorme certes, mais si cela peut aider quelqu'un.
Perso j'ai relié mon PC (un Acer Aspire Desktop d'entrée de gamme de 2009 avec pas mal de sorties audio jack 3.5) directement à mon Luxman SQ-202 (câble Jack 3.5/ RCA). Le câble est un simple Profigold de 5 mètres: http://www.cables4all.co.uk/profigold-p ... 1012-p.asp
Je ne sais pas si j'ai des pertes audibles (Youtube sonne pas mal en HD), par contre, ce que je peux certifier, c'est que je n'ai aucun parasite de quelle que façon que ce soit. Cela fait 4 ans que j'utilise cette configuration (d'abord avec un Revox A50 puis maintenant le Luxman).
klemp a écrit :Pour des longueurs de câble importantes, le SEULE solution réside dans un montage symétrique 600ohms/600ohms, avec transfos symétriseurs...
Je rebondis sur le sujet, je n'avais pas percuté mais en fait ce procédé est utilisé en vidéo analogique sous le nom de "balun" (BNC vers paire torsadée d'un coté puis inversement à l'autre extrémité)
Cyril : gourmand jusqu'aux oreilles
et une liaison numérique optique entre deux convertisseurs, ça doit se faire ?
Un convertisseur ANA -> SPDIF, la fibre à la longueur de 17m, un convertisseur SPDIF -> ANA. Et là en principe pas de perte ...
Wagtbtoobz a écrit :Essaye de passer à 4mm² par conducteur D &G (donc 8mm² pour le retour de masse )
comme ceci : liaison PC vers ampli Alcatel ORTF / 604-8G ALTEC pour écouter youtube et deezer (en mono)
Salut,
Merci pour le conseil, mais je ne considère pas l'écoute de ces sites, et le dématérialisé en général, dans l'optique d'une écoute intensive. Je l'utilise juste pour les découvertes et/ou l'amusement.
J'ai besoin de l'objet (fétichisme inside??) pour aller plus loin si je puis dire.
Dans ces conditions, mon petit Profigold me suffit amplement et je profite de la proximité de mon système hifi de bureau pour ne pas avoir à utiliser des enceintes PC.
