Luxman LV-103
Yves
Luxman LV-103
Message par Yves »
Bonsoir à tous.
Présentation d'un intégré avec un DRIVER à tubes pour les transistors de puissance (il me faut le souligner, le préampli est bien à transistors) ! ! !
Appareil reçu abimé (par la brutalité de la poste :spamafote: ), mais heureusement sans gravité, juste le fond un rien défoncé au niveau du point lourd . . . . Le gros transformateur (voir photos) ! ! !
Spécifications :
Power output : 50 Watts par canal en 8Ω (stéréo)
Frequency response : 10Hz to 100kHz
Total harmonic distortion : 0.25%
Input sensitivity : 0.13mV (MC), 2.3mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio : 46dB (MC), 68dB (MM), 86dB (line)
Composants : 3 x IC, 31 x transistors, 8 x FET, 9 x zener diodes, 23 x diodes, 2 x vacuum tubes
Dimensions : 438 x 148 x 353mm
Poids : 10kg
L'intervention à été pratiquement la même que sur le LV-105u (le grand frère), qui lui, ma donné du fil à retordre . . . . Voir sujet ici :
viewtopic.php?f=74&t=5427&p=65383#p65383
PS : je déconseille fortement l'achat de cette série comme premier amplificateur. Si un achat vous tente quand même, il faut impérativement l'ouvrir et contrôler l'état électronique (circuits imprimés, état des condos, supports de tubes) ! ! !
Appareil fragile et souvent bourré de mauvaises soudures (cuites) et attention au potentiomètres assez fragiles et souvent cracracra . . . . quants ! ! ! :whistle:
Place aux photos.
Pour résumer, c'est un intégré hybride (transistors-tubes) une merveille au niveau qualité son :yes!: :repect:
Modifié en dernier par Yves le lun. 21 déc. 2015 17:50, modifié 4 fois.
Re: Luxman LV-103
:repect: :repect: :repect:
Que dire de plus.
Modératube
Re: Luxman LV-103
Message par Modératube »
Je suis en panne de superlatifs
Philippe
Modératube
Re: Luxman LV-103
Ca sens le composant de qualité, ils sont gros
Re: Luxman LV-103
Surement bien pour la qualité sonore cette série hybride de chez Luxman , j'ai eu l'occasion de pouvoir en acheté un exemplaire en vide grenier , mais j'ai réfléchie quand même à la fiabilité et forcement sur ce type de produit :spamafote: .......gros risque !! ou pas :gne: j'ai passé mon chemin
en voyant ton sujet ! et les améliorations que tu apporte , je me calme :) ....excellent travail comme d'habitude 8-)
Modifié en dernier par chris le lun. 25 mars 2013 16:26, modifié 1 fois.
Yves
Re: Luxman LV-103
Message par Yves »
chris a écrit :slt yves je decouvre ce sujet : que dire pro :!: :!: :!: je connais ces gamme hybride , oui belle ouverture sonore , timbre, etc... je me trouve un jour sur une brocante et paff 1 luxman lv 103 tout clinquant je me pose et pose 2,3 questions au vendeur et par consequent le prix de vente le gas me propose 70€ pas surpris ! ca va :!: mais ne sachant pas sa provenance et l'utilisation correcte sur ce produit , c'est quand méme un peu technique , voir fragile alors j'ai pas craqué si le vendeur m'avait propsé un essai , déja mieu :!: pour conclure 1 ampli de cette classe en brocante :?: :?: et peu étre celui ci fut une bonne affaire :!:
Bonsoir Chris :helloman:
Un Luxman sur une brocante.....c'est rare mais possible, mais je te comprend même pour 70€ ce qui représente quand même une certaine somme ! ! !
Le problème de ces appareils, c'est l'utilisation, si l'appareil est allumé longtemps, voir très longtemps, il y a des endroits sur les circuits qui brulent et comme les tensions de fonctionnement sur cet appareil sont assez élevées, celui-ci en souffre et par conséquent la ou les pannes peuvent couter chères ! ! !
C'est une lame a double tranchants, mais si le vendeur est de bonne composition, une rapide "expertise" de l'intérieur est une bonne chose, et permet de voir si l'appareil est en bon état ! ! !
Les pannes sur ce genre de modèle, c'est tout d'abord les contacts, les potentiomètres et sockets des tubes, un échauffement destructeur sur la carte du préampli RIAA (que j'ai résolut en mettant les transistors sur le chassis) et parfois la glue au pied des condos qui bouffe les connextions des composants placés a proximité ! ! !
Un cablage de m***e, souvent chez les Japonais, mais qui est sensiblement amélioré dans le mien ! ! !
studer
Re: Luxman LV-103
Message par studer »
comme d habitude un superbe travail ! bravo :helloman:
Skyy
Re: Luxman LV-103
Message par Skyy »
Beau travail.
Ca me donne très envie de ressorti mon 105u sur lequel il y a eu un gros boulot de nettoyage, soudage, recapage, recablage et changage des tubes GE par des RCA NOS des années 60. Le pb c'est que je me suis fait refiler des 6cg7 RCA Cleartop achetés aux US via Ebay qui étaient censés être NOS mais dont l'un a dû être déjà bien utilisé... Bref, il faut que je remette mes GE et j'ai un peu la flemme...
Étant donné que j'utilise plutôt mon préamp Marantz 3800 couplé à divers amplis de puissance que je fais tourner, je pense que je vais utiliser mon 105u en "simple" préampli phono de luxe, en récupérant le signal via la sortie processor (absente sur le 103 d'ailleurs) car l'étage phono sur cet appareil est vraiment très très bon.
C'était mieux avant
Ulysse
Re: Luxman LV-103
Message par Ulysse »
Là je suis bouche bée, en admiration devant ton savoir-faire. :shock:
Moi je fais partie de ceux qui ne font que écouter :casque: , alors quand je vois des posts comme celui-ci... :merci:
Mic
Yves
Re: Luxman LV-103
Message par Yves »
Skyy a écrit :Beau travail.
Un conseil, ne met pas n'importe quel tube, car sur ceux d'origines le filament est bien visible et sur d'autres on ne le distingue pratiquement pas, c'est dommage alors qu'il y a une "vitre" ! ! ! :repect:
