Allison Six
americanradios
Allison Six
Message par americanradios »
Voici une petite présentation des mes ALLISON SIX.
A l'origine, je recherchais des enceintes de petite taille pour le salon et ... pour plaire à madame.
Elles devaient être vintage bien sur.
Mon choix c'est porté sur ces ALLISON SIX et la chance m'a fait découvrir une annonce sur EBay il y a 4 ans : elles étaient neuves ! dans le carton, le polystyrène et leur plastique transparent d'origine, MAIS stockées dans un grenier depuis leur achat, découverte par le petit fils de leur propriétaire à son décès.
Je me suis emballé... trop vite car en ouvrant le paquet j'ai vu que les suspensions des boomers étaient quasi liquéfiées. Trop tard, le virus était là, j'ai acheté quand même.
J'ai trouvé sur le même site des suspensions neuves et j'ai refait.
La marque ALLISON vient du créateur de la société Roy Allison. Celui-ci était ancien ingénieur acousticien de Acoustic Research qu'il a quitté pour créer ALLISON ACOUSTIC. Chez Acoustic Research il avait été l'inventeur des tweeters et medium à dôme.
Je crois sincèrement que pour mieux le connaitre, rien de mieux que de suivre ce lien d'une interview de lui à 84 ans.
http://www.avhub.com.au/index.php/Featu ... rview.html
Ce modèle SIX est un cube parfait de 28X28X28 équipé d'un boomer de 20.3cm sur le dessus, le tweeter est lui en façade.
Le filtre présente un commutateur à 2 positions pour atténuer éventuellement l'aigu.
Elles étaient prévues pour être placées soit le boomer vers le haut, soit le boomer vers le côté extérieur au couple d'enceintes.
Dans les deux cas il est recommandé de les placer en hauteur à environ 1 mètre du sol.
A l'écoute elles sont excellentes. Au sol, un peu trainantes dans le grave sur un parquet mais légèrement surélevées ou placées sur un petit "pavé" de moquette, elles sont très bien. L'aigu est lui très fin et très ciselé. Pour ma configuration (Beosystème 6500) pas besoin d'atténuation de l'aigu.
Cependant j'avoue qu'elles chantaient mieux avec le HK Citation 11 et 12... sans savoir pourquoi mais elles étaient plus fines, plus légère. Le système B&O les alourdi.
Passons aux photos :
Modifié en dernier par americanradios le sam. 16 nov. 2013 13:19, modifié 2 fois.
Marc
americanradios
Re: ALLISON SIX
Voici maintenant quelques infos techniques : la brochure.
Marc
phil
Re: Allison Six
Message par phil »
très rigolo ces petits cubes :yes!:
Phil.
americanradios
Re: Allison Six
Oui c'est amusant et pas mal du tout.
Certains ce sont amusé à les peindre comme des dès avec des points blancs... Par contre je ne conseillerai pas de les lancer !
La grille avant est assez fragile et comme elle est tenue à distance des tweeters par deux petits ergots, le moindre choc (pour moi ce fut le frottement d'un de mes chats) et les picots traverse la grille.
Un conseil, avant le drame, placer derrière la grille 2 petits patins autocollants en feutre en regard de l'appui des picots. Ou enlever les greffiers ! Mais j'aime trop les miens.
Marc
americanradios
Re: Allison Six
Un petit mot aussi sur le grave. Je le trouve "trainant" mais peut cela vient-il du changement des suspensions. Celles d'origine bien que détruites semblaient plus épaisses et plus rigides car surtout elles avaient un aspect plutôt de caoutchouc que de mousse comme celles de remplacement. Je pense que cela fait beaucoup aussi.
Mais bon c'est fait et je ne vais par re-changer les suspensions maintenant mais c'est peut-être à conseiller pour d'autres qui feront la même opération que moi (car après tant d'années elles sont toutes mortes) : choisir un peu plus rigide, ce qui n'est pas évident par mail !
Marc
pionroi
Re: Allison Six
Message par pionroi »
originales !
merci pour la présentation :yes!:
americanradios
Re: Allison Six
pionroi a écrit :originales !
Lors de leur achat, j'ai beaucoup hésité avec des JBL MINUET L75.
Surtout à cause de la réputation du LE8T large bande.
Quelqu'un en a-t-il l'expérience ?
Marc
Re: Allison Six
americanradios a écrit :Un petit mot aussi sur le grave. Je le trouve "trainant" mais peut cela vient-il du changement des suspensions. Celles d'origine bien que détruites semblaient plus épaisses et plus rigides car surtout elles avaient un aspect plutôt de caoutchouc que de mousse comme celles de remplacement. Je pense que cela fait beaucoup aussi.
La suspension en mousse me semble plus réactive que le caoutchouc ...Bon , c'est un avis !
Faudra attendre l'avis de Le Toff/christophe , un de nos spécialistes en HP..
dominic
Re: Allison Six
Message par dominic »
Cette serie d'Allison est connu pour avoir un grave exceptionnel .
A condition d'etre placé contre un mur .
Peut etre un pb de compatibilité avec ton amplification ?
L'aimant des boomers est il cylindrique ou carré ? j' ai l'impression qu'il n'y a pas d'enduit à la surface ...
americanradios
Re: Allison Six
L'aimant est cylindrique et effectivement il n'y a pas d'enduit en surface de membrane.
Elles sont placées contre un mur et l'ampli est un Beosystem 6500. Effectivement, je les trouvais plus "claire" avec le Citation 11 et 12.
Marc
