DeWALD "Concerto" Hi-Fi Sterophonic-Monaural Power Amplifier Model P-1400
Une nouvelle boite à musique pour qui j'ai craqué hier.
Le DeWALD "Concerto" Hi-Fi Sterophonic-Monaural Power Amplifier Model P-1400 est un intégré américain s'appuyant sur un schéma de push-pull EL84.
Mes premières recherches le dateraient du début des années soixante.
Il développe 17 watts en stéréo (8 Ohms) et 35 watts bridgé en mono.
5 entrées : Phono Mag, Phono Cer, Tuner, Tape, Aux ;
1 sortie Tape ;
Impédance sélectionnable : 8 et 16 Ohms, Stéréo bridgeable en Mono ;
Les doubles potentiomètres permettent un réglage de balance et en 'niveau' du volume, des basses, et des aigus.
Un contacteur permet d'inverser les canaux G/D ; un autre permet d'inverser la phase des HPs ; et le dernier peut filtrer le 'Rumble'.
Les tubes équipés : les ecc83 sont des Telefunken, les 7199 des RCA, les EL84 des Brimar.
L'ampli est totalement dans sont jus. il nécessite donc une bonne révision. Il y a d'ailleurs une légère ronflette sur les 2 canaux.
Voici le "User Guide" qui m'a été fourni avec, que j'ai donc scanné.
Le schéma de montage est présent en dernière page.
Infos sur ce modèle : http://www.radiomuseum.org/r/dewald_ste ... _1400.html
Infos sur le fabricant :
http://www.radiomuseum.org/dsp_herstell ... ny_id=2264
http://www.radiomuseum.org/m/dewald_usa_en_1~model.html
Assez de paroles, place aux photos ; vous comprendrez alors pourquoi j'ai craqué.
La plaque de fond,
[url=ttp://reho.st/http://imageshack.us/a/img708/729/p54l.jpg]
[/url]Pas de CR d'écoute pour l'instant, il viendra lorsque la réfection sera réalisée.
Pour plus de détails sur la réfection du DeWALD Concerto,
se référer ici : viewtopic.php?p=403810#p403810
Pour plus de détails sur le remplacement du condensateur multi-section,
se référer ici : viewtopic.php?p=397752#p397752
