Esart PAT 20
DUB33
Esart PAT 20
Message par DUB33 »
Dans la famille depuis 35 ans et remisé depuis 30 pour cause de panne à répétition ! Le fusible d'alimentation !
A l'époque, Esart avait une réputation de matériel "d'ingenieur",innovant et sans concession (sur certains points le débat reste ouvert)
C'est vrai qu'il est beau ! Différent du standard japonais de l'époque. Les inters et switch sont agréables à l'oeil même s'ils semblent un peu cheap, en tout cas ils fonctionnent !
L'intérieur est clair, aéré...accessible ! Donc nettoyage et essai à venir.
François
Re: Esart PAT 20
Mais encore? Ou sont les photos, le compte rendu d'écoute?
DUB33
Re: Esart PAT 20
Message par DUB33 »
Les photos de l'extérieur, les petits swhichs et les prises DIN.
Et des stations préréglables s'il vous plait !
François
DUB33
Re: Esart PAT 20
Message par DUB33 »
Quelques traces de chauffe, le cablage un peu limite ?
Fusible alim HS...J'aurais du m'en souvenir ! Et bien sur le format qui me manque...Quoique....
En bas à gauche, un swhich câblé mais non accessible de la façade !!!
François
DUB33
Re: Esart PAT 20
Message par DUB33 »
Fusible trouvé, un peu léger, ça ira, antenne "maison", enceintes suicides et ...... :genial: ça marche.
Le tuner ne semble pas très sensible, l'aiguille ne monte pas très haut même sur France Inter mais pas de souffle en stéreo. Il va falloir nettoyer à fond les potars qui crachouillent tant qu'ils peuvent.
En montant le volume le son sature très vite (volume à 25%). Peut être les enceintes, au casque c'est OK. J'hésite à brancher les Ditton, je ne sais pas s'il y a une protection des hp.
Par ou commencer ? Ou chercher ? J'ai un multimetre, un fer à souder, pas de pompe à dessouder et tendance à tremblotter quand il ne faut pas!
En attendant vos conseils je nettoie.
P.S. 1: le fusible à sauté après 1/2 heure.
P.S. 2: Légereté des condensateurs chez Esart: légende urbaine ou réalité ?
François
michel29
Re: Esart PAT 20
Message par michel29 »
pas courant et original :miam:
le tuner FM est de provenance Philips
vu l'age , change tous les petits condos chimiques
ceux de l'alim peuvent etre encore bon
si tu as acces à un esr-metre mesure les condos de l'alim
son qui sature vite , ?
en FM ou sur d'autres entrées ?
sur d'autres entrées çà me parait pas surprenant
les entrées sont probablement conçues pour des niveaux bien plus faibles que le niveau de sortie d'une laser
vu 2 anomalies sous le transfo
entouré en jaune
la gaine semble avoir eu chaud ou est seulement brune ?
la diode serait morte ?
entouré en rouge
cette grosse résistance de 2 ou 3 w semble etre roussie
elle fait encore sa valeur nominale ?
DUB33
Re: Esart PAT 20
Message par DUB33 »
Tuner Phiips ? Bidouillé ou origine ? La diode sur l'alim.... comment la tester ? À quoi sert-elle ? Pas trouvé de schéma...La suite dans la rubrique En panne... Merci de votre aide.
François
Denis35
Re: Esart PAT 20
Message par Denis35 »
ou en etes vous de votre restauration ?
je viens de ressortir mon vieux PAT 20 qui n'a pas le meme tuner FM (plutôt Görler) ni la platine alim que vous (d'après vos photos)
J'attaque des problèmes de ronfle sur le PA et après remise en état de la partie FM (tete HF)
CDLT
Denis
dd83
Re: Esart PAT 20
Message par dd83 »
:salut: Esart,ça me dit quelque chose...... :gne:
Commence par VIRER tous les petits condos sur toutes les cartes,tu es victime d' une attaque de virus CEF à bouts rouge,avarie connue...... :autralia:
Ceux d'alim et de sortie doivent être encore correct.
Apparemment tu n'as pas le Caisson FM en tuner.
La seule entrée haut niveau qui ne sature pas est le "tape monitor",sur l'entrée AUX faut rajouter un potar (2x47 à 2x 100k)pour diminuer le signal.
Vu la place disponible,double les prises DIN avec des RCA.
Pour la sensibilité FM, il faudrait une antenne 75 ohms....quoiqu'un simple bout de fil peut suffire.
DUB33
Re: Esart PAT 20
Message par DUB33 »
:couik: Restauration abandonnée. Au dessus de mes compétences, bien au dessus! :pleure2:
Si un connaisseur, courageux, inconscient, Esartophile (barrer les mentions inutile) c'est cadeau. Voir rubrique don.
François
François
