Nikko Alpha 2000
OLDMARANTZ
Nikko Alpha 2000
Message par OLDMARANTZ »
Voila un appareil que je tenais à vous présenter de par sa rareté (tout comme mes interventions en ce moment beaucoup de boulot oblige!!!) cet ampli Nikko capable de développer 2x400 W rms sous 8 ohms ou 1x800 W! pas besoin de vous dire que c'est du lourd du gros, quadruple push pull de transistors sanken par canal, ca chauffe et le ventilo n'ai pas là pour faire de la figuration, sa consommation électrique n'est pas vraiment green mais on s'en fout un peu (à 200w il débite 5.5 A et plus de 1A en fonction) , avec ce genre d'engin les enceintes à 82 dB de rendement n'on qu'a bien se tenir...
Re: Ampli de puissance NIKKO ALPHA 2000
Joli , tu m'étonnes à peine pour la consommation !
En tout cas , c'est bien implanté dedans , symétrie et bien rempli le "petit", Nikko a su faire de bons appareils , dommage que l'importation fut aléatoire..
pionroi
Message par pionroi »
énorme :cfou:
OLDMARANTZ
Oui ca a été plutôt pas trop mal pensé pour la maintenance, les cartes sont accessibles coté soudures sans grosses contorsions et les Trs de puissance sont apparemment montés sur supports, après on peut se poser la question de savoir si cette déferlante de Watts est vraiment utile, ces gros amplis avec tout ces push pull de transistors (il y en a 16 en final ) sont en général assez mal à l'aise sur des petites puissances c'est un peu le cas ici avec une dht à 0.04% à 200w, 0.1% à 1W et 0.3% à 100mW, à l'écoute cela se ressent aussi des qu'on lui tire dessus il envoie bien, mais à très basse puissance c'est pas trop son truc...
Donc , c'est bien si pensé que ça .. :gne:
On n' envoie pas des dizaines de watts toute la journée , sauf à avoir des enceintes au rendement anémique ..et encore .
Ou alors , l'ampli était prévu pour sonoriser de grands volumes ...
OLDMARANTZ
Attention J'ai pas dis que c'était à chier non plus, mais c'est un peu compréhensible tous ces gros amplis avec en sortie des tonnes de semi conducteurs forcément c'est pas fait pour arranger le signal et le rendre plus transparent, c'est pas fait pour jouer à 100 mW la lettre à Elise :cpasmoi!: ce genre de jouet, c'est un peu comme si tu as une Ferrari et que tu roules toujours à 50, elle va le faire ta belle voiture rouge mais c'est pas vraiment là qu'elle est le plus à l'aise ca se comprend... :ange:
cathfragment
Re: Nikko Alpha 2000
Message par cathfragment »
Il est beau. En supposant évidemment que les enceintes sont dans la même pièce que l'ampli, quel est le rapport signal bruit avec un tel ventilateur? Ce que je veux dire par ceci est, à quel volume doit-on écouter pour ne pas entendre le son du ventilateur?
Depuis que je collectionne du vintage, j'ai un problème de plus. En plus de me demander ce que je vais écouter, je dois maintenant me demander sur quoi je vais l'écouter.
Tout à fait !
je l'entendais ainsi , faut le faire travailler à son niveau , effet inverse sur de petits amplis de 10 W,il ne faut pas les pousser au max !
Le juste équilibre , comme disaient les philosophes grecques.. ;)
:hello: Dominique
Quel monstre ! :o
Il était en panne ou c' est juste un petit check-up de maintient :)
zean
Message par zean »
:hello: OLDMARANTZ:
effectivement c'est construit pour "envoyer du bois". Les condos :shock: . Le ventilateur est très probablement à surveiller de près car s'il tombe en rade :/
Merci à toi de nous l'avoir présenté :jap: c'est une très belle pièce .
Cordialement.
Jean... Prononcez Zan :yes!:
