vu que je suis zentil
j'ai édité le report des bricolages de Mr SATO en couleur et avec la page oubliée, un régal
@Carolus merci pour les infos du filtre mais vas pas me disperser
@Edmontus merci pour les références et l'encouragement, la position du WE66A "devant le système" permet d'aligner les points émissifs
@Jean tu veilles (tard)
Aprés mur-mûre et réflexions DES QUESTIONS pour orienter mon projet sur
- soit des pavillons escargots W66A ou SATO
- soit des pavillons droits de type "long throw" en conservant le profil WE66A ou SATO
WE66A aplati d'une longueur totale de 2m32 ou SATO aplati de 1m73 + piéce de gorge
comme ça :cpasmoi!:
Questions
Le profil escargot (permettant le gain de place derrière les écrans ciné)
semblerait ??? avoir un effet sur le dévelloppement des fronts d'ondes mais des difficultés de réalisation (exactitude, solidité, torsion importante...)
... plus de pression sur la face extérieur de l'escargot
Le profil droit simplifie la réalisation (montage, torsion faible...) au détriment de la profondeur et mise en phase du systéme mais
apporterai plus de linéarité ??? et de pouvoir monter plus haut que 1200 Hz ???
... pression équivalente sur toutes les faces
Merci de m'éclairer pour faire ce choix en levant ces interrogations
- réalisation complexe du pavillon original si justifiée
- réalisation simplifiée encombrante du pavillon droit pour une linéarité accrue mais phase moins aisée
En résumé le profil escargot a-t-il un rôle déterminant sur le rendu ?
