Philips EL6426 EL6425
chm
Re: Philips EL6426 EL6425
Message par chm »
Absolument, Migs d' ailleurs s' était inscrit sur le forum
pour le montrer, voir plus "haut" .
Christophe
Lantenac
Message par Lantenac »
J'ai récupérer hier chez pascal mes EL6426.
Premier test fait sur les lampes, Sur les 8 EL 36 2 sont mortes, mais toutes les autres ont le même niveau d'usure, et en bonne état visiblement (toute a 110.). La plus part sont des EL36 philips, c'est good.
Les EF86 sont aussi en bonne état. Pour les ECC 85, je ne peut pas les mesurer, mais j'ai sur les deux une téléfunken :yes!:
Pas contre, sur un des circuits, il manque deux résistances et un condo. Je doute donc au moins sur un qu'une remise en route rapide soit possible.
Donc prochaine état démontage....
If it works, don't fix it !
Lantenac
Finalement, j'ai bien le test possible pour les ECC85
La téléfunken est en parfait état !
Par contre l'autre est un peu fatigué. Je vais tacher de trouver une ECC 85 téléfunken, même si elle sera sans doute chère.
chm
Message par chm »
Bonjour Lantenac
A quel endroit manquent ces éléments ?
Pense à vérifier et même à changer les condensateurs en parallèle en sortie de
transformateur de sortie.
Tu as testé tes tubes avec ton nouveau montage ?
Bonne remise en route !
Christophe
Edouard-
Message par Edouard- »
J'ai ces deux beautés (qui ont bien vécus) qui sont arrivé à la maison il y a peu. Des Philips EL6425, ils sont déjà présenté sur ce topic, mais qui ne leur est pas dédié. j'en ouvre un autre ou je peux continuer ici même ?
Modifié en dernier par Edouard- le sam. 27 avr. 2019 11:08, modifié 1 fois.
Edouard
Bonjour Edouard
Edouard- a écrit : ven. 26 avr. 2019 21:00
Ils sont déjà présentés sur ce topic, mais qui ne leur est pas j'en ouvre un autre ou je peux continuer ici même ?
Je n' ai pas tout compris dans ta phrase mais si tu souhaites présenter tes exemplaires tu peux le faire dans ce sujet :)
Edouard-
Klemp a écrit : sam. 27 avr. 2019 11:03 Bonjour Edouard
Hihi, normal j'ai oublié un mot....
Je disais que les ampli sont déjà présentés sur ce topic. Mais il n'est pas dédié à ce modèle.
Edouard
vendin
Message par vendin »
L'écoute des enceintes Audiotec E75 quoique très belles avait montré certaines limites avec ces amplis, mais sur les VOT accompagnées des pavillons Altec, ces derniers se révèlent d'une précision, d'une richesse, d'une transparence et d'une dynamique inattendus. Ce sont de sacrés candidats pour ceux qui souhaitent utiliser ces enceintes avec le filtre Altec.
Pascal.
chm
Message par chm »
Je ne sais à quoi tient un bon mariage ampli-enceinte.
Ces amplificateurs Philips se marient fort bien, même très bien avec les Vott.
J' étais avant essai dubitatif, incertain du résultat.
L' essai est concluant, ce changement de monde, est passé par eux. C' est un régal !
Et pourtant ils ont des points nettement améliorables, en particulier à l' entrée, ce transformateur, puis et surtout
le potentiomètre. Les condensateurs de liaisons, gagneraient ils a céder la place à de modernes Wima ?
La deuxième paire sera modifiée... à terme ainsi.
Christophe
