IMF ALS 40 MKII
IMF62
IMF ALS 40 MKII
Message par IMF62 »
bonjour,
j'ouvre ce topic afin de vous présenter cette enceinte vintage des années 70's de fabrication UK
les IMF ALS 40 MKII sont de format studio monitor en charge close
c'est une trois voies:
8" 20.5 cm bextrene basse> Audax HD20b25j
8" 20.5 cm bextrene sub-basse> Kef SP 1014
4" 10cm mid-range> Audax ... et tweeter à dome AUDAX TW025AO 12x8
la particularité des ses enceintes c'est d'avoir une large bande passante: 28 Hz 20 kHz
au dos de l'enceinte sous le bornier il y a une commande à trois positions, il permets de régler selon l'emplacement des enceintes et la pièce d'écoute:
0 pour la position normale
- pour atténuer le mid range
+ pour mettre en avant le mid range
ses dimensions sont: 35 cm x 35 cm x 68 cm
pour un poids de 19 kgs par enceintes
pour les driver correctement elles ont besoins d'un ampli qui développe entre 2x25 à 2x60 watts
pour l'amplification au début je les driver avec du gros totor> Mc 2100, puis en ce moment avec du tube CJ MV50 PP EL 34 / KT 77
les deux écoutes étaient intéressante: douce et charmeuse et en même temps avec du corps grâce à son alim et ses 2x100w du MC 2100;
et un médium aigu magnifique avec du tube, les voix sont sublimes mais pas projeter en avant,j' écoutes beaucoup de Jazz et de classique en ce moment, les cuivres et le piano me font voyager tellement que c'est bon
c'est une enceinte tout terrain du classique au jazz en passant par le rock,à la musique électronique
pour les pieds une hauteur de 40 cm c'est idéale en bois d'arbre facile à faire ou faire faire à moindre couts...
maintenant les photos:
AUDAX TW025AO 12x8
Audax HD20b25j
Kef SP 1014
le filtre
lenco L75+bras denon da 309+ ortofon 2M blue; philips cd 204; revox b226-s; (conrad johnson MV50; Dynaco PAS III, ya plus, cherche du vintage intégré);Altec 19 DIY; Audio GD DAC 19 MK III+interface audio GD+power supply; 2 PC audio tiny;
Re: IMF ALS 40 MKII
Rares et intéressantes paire d'enceintes, je serais curieux d'écouter ce mariage franco-anglais.
phil
Re: IMF ALS 40 MKII
Message par phil »
merci pour la présentation :respect:
quand au mariage franco-anglais, si elle prend le meilleur des deux, alors là...
sur le vert, on aime bien IMF.
si je peux te donner un conseil, avant de les vendre, remplace les Elcap de m... :colere: sur le filtre, comme sur les KEF, la différence sera surprenante en terme de transparence et de finesse.
Phil.
Re: IMF ALS 40 MKII
Certainement un joli assemblage entre Audax et Kef ..
je serai curieux d'écouter ces bestioles ..
IMF62
Re: IMF ALS 40 MKII
Message par IMF62 »
phil a écrit :merci pour la présentation :respect:
merci pour l'info, par quoi puis-je les remplacer?
je penser prendre un kit capas de chez FALCON
les enceintes sont également en vente sur le vert et d'autre forums
pour l'écoute ils vous faudra vous déplacer dans le Noooord!
phil
Re: IMF ALS 40 MKII
Message par phil »
sur les JR 149 de mon ami Fraide, nous avons commandé des Mcap MKP (excellent rapport Q/P) ou du SCR. c'est pas beaucoup plus cher que Falcon et bien mieux.
Phil.
VENANCE
Re: IMF ALS 40 MKII
Message par VENANCE »
je suis nouveau sur le forum et ton sujet sur tes IMF ALS 40 MKII est très bien fait.
J'ai personellement les IMF ALS40 2a.
Je les drive soit sur un ampli Technics SE-A1000MKII (2x70w sous 8 ohms) ;
soit sur un Yamaha M-45 (2x125w sous 8 ohms).
Le pré-ampli étant le Technics SU-C1010.
Les deux écoutent sont un régal absolu.
A première vue, mes HP sont tout comme les tiens. Je remarque juste que chez moi,
le tweeter est en haut à droite et le haut medium à gauche. Juste l'inverse.
Tu connais ce modèle ?
Merci.
Bien à toi
VENANCE
phil
Re: IMF ALS 40 MKII
Message par phil »
tu peux nous mettre des photos JLN ?
ça permettra de compléter cette présentation, si ce sont des modèles proches.
Phil.
VENANCE
Re: IMF ALS 40 MKII
Voici mes enceintes IMF ALS 402a
Bien à vous.
IMF als40IIa.jpg (36.98 Kio) Vu 5047 fois
HP IMF 4.jpg (34.35 Kio) Vu 5047 fois
HP IMF 3.jpg (27.19 Kio) Vu 5047 fois
HP IMF 2.jpg (51.7 Kio) Vu 5047 fois
HP IMF 1.jpg (32.62 Kio) Vu 5047 fois
imf als40 2a (1).jpg (33.09 Kio) Vu 5047 fois
VENANCE
dd83
Re: IMF ALS 40 MKII
Message par dd83 »
:salut: Jolies,équipées Kefaudax en plus.....
Me tromperais-je ......on dirait des coffrets clos :gne:
Ou ressort le labyrinthe(ligne acoustique) replié ?
