Il existe une communauté de forumeurs francophones (le projet G5) qui proposent librement de la documentation en vue de réaliser un amplificateur mono canal pour guitares, en classe A et utilisant un double triode 12ax7 en préamp, et une pentode EL34 en puissance. L'idée était de réaliser quelque chose de qualité, introuvable dans le commerce à prix non-prohibitif, et customisable à volonté.
Caractéristiques:
Entrée low/high gain
Egalisation 3 bandes
un contrôle du "sweeping" (je ne suis pas sur du terme)
un volume pour le préamp, qui permet d'aller faire cruncher les triodes
une boucle d'effets entre les deux étages d'amplification
un sélecteur d'impédances 4, 8, et 16 ohms (le transfo de sortie propose bel et bien ces 3 sorties !!)
une 10aine de watts sous 8 ohms
Il y a également la possibilité de régler le bias des triodes via un circuit additionnel que je n'ai pas installé.
Je n'ai que peu de photos en cours de fabrication, et moins encore une fois terminé. De nombreuses informations sont disponibles sur le forum du projet G5 pour les intéressés
Voici les quelques images que j'ai en stock, à diverses étapes de la fabrication:
Et en action, ca donne ca !
