Sony STR-2800L
- grievousangel
Sony STR-2800L
Ce sujet était censé exister, je ne l'ai pas retrouvé, quelqu'un sait-il ce qu'il est devenu ?
Transféré dans en panne ?
J'ai trouvé ce jour un tel receiver, je vais recréer cette rubrique ...
Robert (59)
- golgot79
Sony STR 2800L
Voici une petite présentation du dernier venu chez moi.
Un "petit" ampli tuner de la marque sony, un STR 2800L datant de 1977-79, le plus petit modèle de la série.
Les rares infos que j' ai pu trouvé signalent 20 ou 25watts sous 8ohms. (possibilité de connecter en 4-16ohms)
Bien que l' annonce stipulait sans rayures ni coups, il est arrivé avec une façade toute griffée, et les joues en bois défoncée.
Les lumières étaient toutes mortes, exceptées celles de l' aiguille du tuner et le voyant "stéréo".
Beaucoup de mal à trouver des ampoules navettes pas trop chères (8x28 12v 5watts d' origines), il en faut 3 : 2 pour le cadrant tuner -de chaque côté, 1 pour les vumètres.
N' ayant trouvé que des 3watts, je trouve que ça passe quand même bien. (voir plus bas) Des boutons en alus (pas plein, mais bien finis), de molettes crantées qui correspondent bien aux indexes, une façade sobre avec vitres en verre. Durant son expédition, et malgré la bonne protection, les joues en bois ont souffert: Dès que je peux, j' en referais dans un bois plein et plus clair.
Un petit tour à l' intérieur (pas nettoyé sur les photos): La vitre d' affichage de la partie tuner est en vrai verre sérigraphié, et est en "suspension" derrière la vitre de la façade: Ils auraient pu tout simplement sérigraphier la première vitre, mais l' éclairage n' aurait pas permis d' avoir uniquement la typo illuminée; un détails qui donne tout son charme à la façade!
On le voit pas sur la photo, mais les 2 bords de la vitres sont maintenus par un boitier en métal et en caoutchouc. Sur la tranche repose un petit film transparent bleu qui a chauffé et qui commence à se détériorer. Il est possible que je monte des ampoules colorées à la place. Faut voir. Peut-être que la lumière d' origine étant blanche, la projection du cadran se faisait en bleu. là, il me semble que ça projette en vert à cause du film bleu et de la lumière jaune.
Une petite photo avec tous les beaux voyants: En situation: Avec mes pauvres enceintes alpheratz, je peux pas vraiment pousser le volume bien fort. Et malgré son volume imposant, il impressionne plus qu' il ne crie.
Mais c' est assez clair, précis, sans être fatigant, et rempli bien son rôle pour mon salon (45M2)- bouton à 12H-13H max.
En écoute un peu appuyée avec des cd qui comportent des voix très fortes et très variantes (Yun Soun Nah, Bjork...), ça devient jamais criard, et on perd pas trop en détail.
Les basses sont moins présentes que sur mon Yamaha CA-700, mais restent assez "vibrantes".
Le loudness varie selon le niveau du volume ou de la musique. En général, je laisse tout sur neutre. Çà passe bien.
Peut-être la spatialisation stéréo un peu écrasée... sans être dramatique, ça pourrait être un poil mieux. Mais c' est peut-être mes enceintes.
En version tuner, c' est assez bon, compte tenue de la cuvette où je me trouve. France culture, RTL, RMC (pour citer les plus accessibles)...se captent sans problème, et sans souffle. Fip reste grésillant, dommage. La molette est très agréable, grâce au poids disposé derrière la façade.
C' est mon premier ampli tuner. Pas fan de sony dans l' absolu, je dois dire que son design épuré et massif m' a fait craqué.
Si il est limité en entrées (phono et tape), et que le bouton du volume et du tuner auraient du êtres inversés (à l' aveugle, on a tendance à les confondre), dans l' ensemble c' est un appareil sympathique, avec une jolie bouille qui fait sérieux, un son assez équilibré et clair, et une réception assez performante.
Je l' ai trouvé pour une cinquantaine d' euros, et AMHA, si on le trouve plus cher, autant essayer de trouver les modèles au dessus qui offriront plus d' entrées et peut-être un surplus de puissance non négligeable pour une pièce plus volumineuse qu' une chambre ou un bureau.
Modifié en dernier par golgot79 le jeu. 12 déc. 2013 19:32, modifié 1 fois.
- CHARLES33
Re: Sony STR-2800L
Jolie présentation
Sujet déjà existant, j'ai fusionné.
Dommage d'avoir mis les photos format timbre poste sur un hébergeur extérieur, mieux vaut les intégrer directement sur le forum suivant la procédure suivante:
viewtopic.php?f=2&t=9021
- pionroi
- golgot79
Re: Sony STR-2800L
merci!
Faut que je prenne le temps pour les photos...donc désolé pour le moment...
Pour l' instant, il attends des petite beovox CX 50. Je sais pas ce que ça va donné. Je sais que les basses seront très effacées, mais j' ai rarement l' occasion de faire vibrer les murs, ni même le besoin. C' est vraiment le calme absolu chez moi.
- jimlechien
Sony STR-2800L
Je présente ici cet ampli tuner Sony STR 2800L
Un compte rendu existe déjà sur le forum crée par golgot79 en 2009 et repris par grievousangel en 2012
C’est un AT Sony d’entrée de gamme les spécif chez hifiengine
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... 2800.shtml
Sortie en 1978 c’est un deux fois 20w sous 8 Ohms C'est un made in Japon ............c'est écrit partout a l’intérieur et sur le châssis et sur l'étiquette !!! c’était l'époque
On peut dire que c’est une version « économique » Que deux entrées : Phono et Tape ( in/out) et c’est tout !!! La Fm /Am bien sûr !
Il a néanmoins belle allure avec éclairage de l’échelle FM ainsi que de l’aiguille puis les deux classiques galvas Signal /FM Tuning enfin un bel éclairage rouge pour FM Stéréo
Deux joues en faux bois sont plaquées sur chaque côté !!!! Économique que je vous dit !!!
La réception Fm est assez bonne léger souffle en FM Stéréo avec mon antenne de piètre qualité
La partie ampli est correcte sans plus comme je ne sais que comparer je lui préfère un Hitachi HA330 actuellement en test ( je ferais un cr sur cet ampli qui vaut le détour !!)
Je trouve un manque de finesse dans les aigues par contre les basses sont bien prononcées
Peut-être que les JBL 4311B y sont pour quelque chose ? le lecteur est Tascam CD A 500 et le CD écouté est Breakfast on the morning tram de Stacey Kent
Tout ceci n’est que mon avis bien sur jugeant avec mes vieilles oreilles qui sont presque aussi vieilles que le bonhomme
Je vais passer prochainement cet appareil dans la case vente de ce forum pour les amoureux de la marque………et il y en a ici …………et son copain Hitachi HA 330 va suivre qu’on se le dise
Voici quelques photos
- Alain wagneur
Re: Sony STR-2800L
Economique ou pas, ça reste un appareil agréable à regarder. Et sans doute pas désagréable à écouter...
Voilà bien ce qui nous importe.
- jimlechien
Re: Sony STR-2800L
C'est bien vrai çà !!!
Effectivement il est assez beau
- dylanjumpman
Re: Sony STR-2800L
J'en ai restauré un il y'a quelques années... Pas très pratique à démonter mais c'est vrai qu'il est beau..
Attention aux condos bleus Nichicon qui ont probablement bien dérivés
Comment c'est loin...
- jimlechien
Re: Sony STR-2800L
Dans le genre beauté.......... chez Sony toujours
- DSC03482.jpg (178.87 Kio) Vu 8800 fois
