Réfection Magnepan MG 1.4
phil
Message par phil »
Salut à tous,
Comme les vacances sont grises et froides, j'en profite pour une petite réfection de mes Magnepan.
Je rappelle que ces enceintes qui datent de 1989 ont la maladie bien connues des afficionados du décollement des spires.
J'ai donc entrepris après moult recherches sur le net de l'autre coté de l'atlantique de la faisabilité de la réparation. cela parait faisable et à ma portée, donc acte !
tofs à venir du démontage...
Phil.
Re: réfection Magnepan MG 1.4
Bonjour Phil
Curieux et impatient de découvrir les entrailles de Maggy
phil
Message par phil »
démontage des pieds vissés et des barres latérales fisées par 3 vis :
la chaussette est fixée en bas avec des tonnes d'agrafes :
on passe le filtre par le trou et on retire la chaussette :
ce qui laisse apparaitre les entraille des maggies et le filtre :
la maladie ( et encore là ça va, j'ai vu des photos sur des forums US :ouaou: )
le collage :
alors pour le collage j'ai vu de tout aux US, du "DAP cement", de la colle à photo 3M super77, 7024, dp 10, DP 8005 mais il semblerait que la meilleure colle (pour la réparation locale des spires) soit une variante de chez 3M identique à notre néoprène locale. la colle doit rester souple après collage c'est le plus important.
avant collage, nettoyage à l'Acetone du film mylar et des spires décollées et pour le collage il suffit de passer sous les spires délicatement un petit peu de colle.
maintenant on attend que ça sèche...
Phil.
phil
Message par phil »
résultat après collage de la premiere enceinte :
et la deuxieme enceinte avant collage :
et pour le filtre, j'envisage de remplacer les condos de 20 et 25uF mais la place est compté et les valeurs en 100V difficile à trouver :
Phil.
Fromy35
Message par Fromy35 »
Joli travail :yes!:
Y a pas à dire, ça change des boites :cpasmoi!:
Ce sont les mouvements du feuillard qui provoquent ce décollement de la grecque :shock: , une chance que l' on puisse intervenir comme tu le fais ..
Les condos hummm .... ils sont récents, peu sujet au vieillissement, et parfaitement adaptés ... je les laisserai en place si j' étais toi.... mais je ne suis pas toi :cpasmoi!: ..
Bravo pour cette réussite
Broonob
Message par Broonob »
:+1: avec Jean, je ne changerai pas les condos. Sauf s'ils ne sont plus dans les normes.
Bravo pour ta réparation qui semble très bien réalisée. :yes!:
Au final, tu as utilisé quelle référence de colle?
François
phil
Message par phil »
j'ai mesuré un condo de 20uF à 14uF réel. :gne:
pour la colle, du néoprène liquide SADER.
le décollement est dû à la rigidité des spires dans les bouts, les phénomènes de dilatation relative entre le mylar et les fils de cuivre et à la tenue dans le temps de la colle utilisée, ainsi que les vibrations dans l'extrême grave qui "secouent" les spires. c'est d'ailleurs le symptôme audible sur les panneaux, lors d'un passage de grave on entend des vibrations résiduelles.
Phil.
phil a écrit :j'ai mesuré un condo de 20uF à 14uF réel. :gne:
Ha oui ..... là c' est pas bon .... il faut les changer..
C' est bizarre qu' ils aient mis de la crotte comme condensateur ... on pourrait imaginer qu' ils utilisent de la qualité.... et ben nan ! :o
phil
Message par phil »
Phil.
