(n'importe quel couleur et model
Systèmes de découplages
- Olorin
Je suis à la recherche de pointes de découplage réglable en hauteur, pour régler ma platine TD124.
- Gert Frobbe
Re: pointes de découplage
J'ai acheté celles-ci, bonne qualité de fabrication et d'adaptation.
http://www.electronic-space.net/cgi-bin ... =boxsearch
Mon idéal, c'est de vivre libre
et qu'on me foute la paix.
(Raymond Queneau)
(Raymond Queneau)
- Kikook
J'ai également eu ces pointes en ma possession.
Ca sera suffisant pour une platine, mais sous les enceintes, les caoutchoucs collants ne tiennent pas longtemps. Vu le prix bas, la qualité est plus que correcte cependant.
Kikook a écrit :J'ai également eu ces pointes en ma possession.
:helloman: Thierry,
Il vaut mieux les utiliser sans les caoutchoucs ou coussinets collants ..C' est un peu un non-sens de mettre du caoutchouc sur des pointes de découplage ... Le coté pratique annihile toute efficacité..
- Kikook
Merci pour la correction Jean, j'avoue que ces histoires de découplages et moi, ça fait deux :cpasmoi!:
- Olorin
Je pense que je vais mettre des pointes qui se vissent dans le socle :
http://www.audiophonics.fr/monacor-sps1 ... -2086.html"
(hum et c'est encore trop cher pour moi :mrgreen: )
Re: Pointes de découplage
:helloman: Rodolphe ..
Pourquoi pas, si tu as l' intention chaque soir d' installer la platine dans ta chambre à coucher, et de la remettre dans le séjour au p'tit Déj ... :cpasmoi!:
Plus sérieusement, l' idéal est que l' élément soit simplement posé sur les pointes de découplage ... le fait de les fixer à pour effet de te faire perdre une partie du bénéfice du découplage ...
Tu n' es pas dans le cadre d' un produit "fini", commercialement parlant, et sur lequel cette solution n' est pas envisageable ...
En fait, l' idéal théorique est que l' élément de découplage soit le moins possible en surface de contact avec l' élément à découpler..
Je sais bien que c' est compliqué de faire les poussières sous un élément que l' on ne peut plus soulever..
Et dans la mesure du possible, en utiliser 3 ... pas 4
- Clavette
- Vinc
j'ai une bête question tiens niveau découplage...
si on met les pointes a l'envers, donc la pointe en contact à l'objet découplé (si le dessous de l’élément découplé est bien dur genre châssis métallique) est ce que le découplage fonctionne aussi bien? ça aurait pour avantage qu'on peut soulever l'engin ^^
Si tu mets les pointes à l' envers.. tu fais en sorte que les vibrations parasites externes remontent dans le chassis..
