JVC A-S3
20tajk7
JVC A-S3
Message par 20tajk7 »
Salut, je vous présente mon ampli JVC A-S3 que je vient juste de réparer. ;)
La carte de puissance.
Lors du premier essai avec une ampoule de 60w branchée en série, il y avait 160v aux bornes de l'ampoule et l'alim. commençait à fumer! :shock:
Une des deux diodes était fendue et en court-circuit.
Notez la différence entre la S2VC noire (coté positif de l'alim.) et la S2VC marron (coté négatif)!
Les anciennes diodes.
Ces diodes étant très difficiles à trouver, je les ai remplacé par deux paires de 1N5408 plus puissantes et plus faciles à trouver! 8-)
Mais j'ai décollé une piste en soudant une nouvelle diode! :( .
Les nouvelles diodes.
Ensuite petit coup de "KF Sitosec" dans les potards puis essai avec des enceintes Mercuriale:
Le son est excellent surtout dans les basses malgré la faible puissance de cet ampli (22w 8ohms) :casque: .
Essai.
Essai.
Cet ampli est superbe :love: mais il n'a que 3 entrées! :pleure2: .
Re: JVC A-S3
Bon,tu l'as fait repartir..et c'est bien!! :yes!:
L'essentiel étant qu'il te plaise ,peu importe sa puissance ,s'il te convient bien avec tes enceintes et te procure un plaisir auditif,c'est le but que l'on cherche tous!
Re: JVC A-S3
salut ! bien sur c'est sympa tu à bien bossé 8-) compacte le jvc et sobre , plus intéressant que les gamme super A à la sonorité plus typé ..........
20tajk7
Re: JVC A-S3
En cherchant la doc d'une platine k7 de la même marque (TD-WE77 inconnue de gogol), je tombe par hasard sur la doc du JVC A-S3 :genial:
Je ne risquais pas de la trouver puisque 2 caractères de la réf ont été inversés ! ;)
http://elektrotanya.com/jvc_a-3s_sch.pdf/download.html
pionroi
Re: JVC A-S3
Message par pionroi »
le plaisir de l'avoir restauré :yes!:
le plaisir de l'écoute :casque:
content pour toi ! :cool:
zean
Re: JVC A-S3
Message par zean »
:+1: à aimer la sonorité des JVC ... à suivre.
Jean... Prononcez Zan :yes!:
domi
Re: JVC A-S3
Message par domi »
vous ne dites pas avec quelles enceintes vous utilisez cet ampli
je viens d'acheter des DM4 (B&W)
que pensez vous de l'association avec A-S3 ?
zean
Re: JVC A-S3
Message par zean »
Bonjour Domi,
Je viens de litre ta présentation. Elle est vraiment trop "courte". Cela serait très sympa de ta part si tu pouvais la compléter :respect: .
Cordialement.
crashgarrett
Re: JVC A-S3
Message par crashgarrett »
salut
je viens d'arrivé sur votre forum , sur cet ampli j'ai un méchant bruit de masse dans les HP , mais je trouve rien de suspect :couik:
Band'O'Fil Member's
Darkvalley
Re: JVC A-S3
Message par Darkvalley »
Salut
Utilises la bonne rubrique pour cette question : "en panne".
N'oublies pas que quelques photos peuvent être utiles...
Merci
L.
Laurent
