Lave-disque maison / DIY LP record Cleaner
Jean Much 17
Re: Lave-disque maison / DIY LP record Cleaner
Message par Jean Much 17 »
Dans ce cas là, tu lui as mis un transfo ?
Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse
Letp
Message par Letp »
Ben j'avais volontairement mis un petit transfo ( genre calculette ) avec des tensions entre 3 et 12v , en prévision.
Mais tu peux utiliser une alim standard transfo + diodes+condos avec ou non un régulateur. Certains petits kit coutent entre 5 et 10 euros et sont aussi régulable. Perso, la solution du bloc genre calculette est plus simple pour cet usage.
Jean Much 17
Merci de ta réponse, je suis en train d'étudier la fabrication de ma machine à laver
frederic V
Message par frederic V »
petit déterrage
encore merci pour ces 25 pages j'ai démarré mon nettoyage de galettes noires ou colorées
avec ma denon dp 1000 et mon aspi
cela fait pas riche riche mais aisé de se servir d'une DP 1000 en parfait état pour le coup de propre
c'est juste un essai sur une 10 de disques
je vais me mettre en quête d'une vraie platine de nettoyage!!!!
bravo à tous encore
Frédéric
