Perelec Industrie PP EL84
Re: Perelec Industrie
Pour quelle valeur sont donnés ces potentiomètres ?
Tu les as déconnecté pour faire les mesures .?
Oui, j' ai enlevé les fils ..
Il n' y a rien d' inscrit dessus .. et l' interrupteur 230v est collé à l' arriere ( il faut tirer le pot pour la mise sous tension )
Si tu mesures la valeur d' un bout à l' autre de la résistance, hors curseur, tu obtiens combien ?
Exactement comme en position 8h avec curseur ... 783k / 822k
Je ne sais que dire... as-tu vérifié, le potentiomètre ainsi déconnecté, les autres résistances du circuit ? ...
J' avais mesuré toutes les résistances ( avec pot ), elles sont toutes bonnes ....
Mes mesures te paraissent bonnes ?
Je m' étonne qu' il y ait une telle disparité sur la valeur des deux résistances..
Plus de 40 K, je trouve cela beaucoup, même si ça ne représente que 5 % de la valeur gobale.. mais je comprends qu' entre 8h et 10h, tu ais un gain différent.. maintenant, si tu as un inter au bout, ça va être compliqué.. :(
Peux-tu injecter de la vaseline avec une seringue à l' intérieur des pots..
Si oui, tu les remplis, laisse agir quelques heures, et ensuite tu les vides et les fait sécher..
En effet, je trouvais que ça commençait à faire beaucoup comme différences ....
très embêtant pour l' inter :(
Oui je peux, je vais faire ça ...
Merci
Tente de faire en sorte que l' inter ne prenne pas de vaseline ..
Ah si c' est bon ! La valeur est inscrite sur le coté : 1M linéaire .... ça fait une sacrée différence quand même :shock: :( ....à moins que ce soit normal, je ne sais pas
Ça pourrai expliquer cette poussé brutale du volume sonore, je pense .
J' ai mis la vaseline .
