Philips CD 160
lalkor
Re: Philips CD 160
Message par lalkor »
la courroie est commandée .5e frais d'envoi compris !
lalkor
Re: Philips CD 160
Yves , tu avais raison , je me suis lancé , la courroie est changée , et cela marche nettement mieux !
il me reste juste une question : pourquoi ne veut il pas reconnaitre certains CD'S ?... il faut attendre une heure de chauffe pour qu'il les accepte , quel serait le remède ?
Yves
Re: Philips CD 160
Message par Yves »
Salut.
Il faudrait probablement changer les capacités de la partie alimentation ou même de l'ensemble pour plus de sécurité ! ! !
Le fait que le lecteur mette du temps pour bien fonctionner, prouve que certains condensateurs retrouvent un peu de "vie" avec l'énergie que les traversent (régénération fugitive), contrôle aussi l'état des soudures, surtout au niveau des régulateurs et autres points de chauffe ! ! !
lalkor
Re: Philips CD 160
merci pour les conseils !
ceci étant , je me demande si tous les CD'S sont semblables. j'ai trouvé dimanche sur une brocante un lecteur CD 200 pour 10e . il fonctionne très bien , reconnait tous les cd's , mais pour certains , il " hésite" au changement de plages , l'indicateur lumineux s'allume sur la nouvelle plage puis revient sur l'ancienne . j'ai cru à une défaillance du lecteur , mais non, après avoir testé une bonne dizaine de cd's , il ne se comporte ainsi que sur certains !
Kikook
Re: Philips CD 160
Message par Kikook »
Pour rappel, il s'agit du sujet de présentation du CD160, le CD200 est également chroniqué sur le forum....
lalkor
Re: Philips CD 160
le vent de la passion nous emporte parfois ....! :oops:
je vais de ce pas voir le sujet sur le CD 200
Yves
Re: Philips CD 160
Message par Yves »
Bonjour.
C'est bien vrai, mais il faut respecter le forum, mettons fin au HS, je propose que tu ouvres un sujet dans (en panne) ! ! ! :/
lalkor
Re: Philips CD 160
j'ai changé les condos : 2400 à 2403 : 47 uF
2397 : 1000 uF
2377 et 2398 : 220 uF
2395 : 100uF
par contre pour le 2396 : 6800 uF , j'ai un problème ! l'actuel a 3 pattes extérieures et une patte au centre. je suppose que celle du centre correspond au " +" mais quel emplacement des 3 pattes extérieures vacants du coup , dois je prendre pour le " - " du nouveau condo ?
dois je préciser que je suis absolument néophyte dans le domaine , et que j'ai changé les autres condos après avoir pris un bon paquet de photos pour être bien sur de ne pas me tromper de sens au montage des nouveaux !
sans avoir changé ce gros condo , j'ai fait fonctionné le lecteur , j'ai trouvé que l'écoute était " moins grasse" , ou plus légère , c'est comme on veut , peut être faut il que les condos se rodent un peu pour avoir une plus juste appréciation et puis avoir changé celui de 6800uF .
cordialement,
Henri
heliusee
Re: Philips CD 160
Message par heliusee »
je teste donc ma cd160
TDA1541 Philips
J'ai remplacé les LM833N par des OPA2134 Burr Brown sur support tulipe et rajouté 2 condensateurs de 100nf 63v sur les rails d’alimentation des OPA2134
A l'écoute le résultat semble favorable avec plus de naturel
guigui28
Re: Philips CD 160
Message par guigui28 »
Qu'est ce qui a poussé cette modification des LM833N par des OPA2134?
Défaillance ou modification genre "tweak"?
