Pour apporter un peu d'eau au moulin sur le rendement des enceintes, sur les documentations pro de JBL il y a toujours les courbes de réponse en fonction de la puissance, chose que l'on ne vois jamais en hifi .
Pas vraiment un hazard sur une enceinte de 85 db de rendement !
Que va t'il rester de la belle courbe à 1 W à 100 W ?
A mon avis pas grand chose à part de la distorsion .
Un exemple .
http://www.jblpro.com/pub/obsolete/443035.pdf
Le rendement des enceintes
- jojozuf
- Klemp
Re: Le rendement des enceintes
Les mots ont de l' importance.jojozuf a écrit :Pour apporter un peu d'eau au moulin sur le rendement des enceintes, sur les documentations pro de JBL il y a toujours les courbes de réponse en fonction de la puissance, chose que l'on ne vois jamais en hifi .
Ce n' est pas "fonction" de la puissance ... c' est à un niveau de puissance donnée.
Ce n' est pas pareil du tout !
Il y a une équation acoustique qui lie trois paramètres. Ce sont
- Le volume de l'enceinte.
- La fréquence de coupure à -3 dB.
- La sensibilité (le rendement).
Si vous voulez une petite enceinte qui descend dans le grave, alors le rendement sera faible...
Vous pouvez tourner le problème dans tout les sens, une fois deux paramètres choisis, le troisième est imposé.
Les enceintes de sono ne descendent pas aussi bas que cela dans le grave.
ou alors ils rajoutent une série de SUB d'un volume et d'un nombre impressionnant.
Pour moi, pour avoir des enceinte avec une sensibilité correcte vers 92 à 94 dB/2.83V/m, d'un volume pas trop gros mais de 80 à 100 L tout de même, il faut accepter une coupure acoustique dans les 50 Hz à -3 dB.
Cordialement, Dominique
