Si je comprend bien le point 4, il faudrait connecter en parallèle des résistances de 560 ohms sur R646 et R645 et agir ensuite sur RX1 ou RX2 pour avoir entre 30 et 60mV sur le voltmètre.... À voir !
Attention sur les différents 3020 que j’ai eu en main la mise ne œuvre de la procédure dépend du modèle, indépendamment de la série.
Plus exactement la procédure est la même mais les amplis ont évolué et ne se présentent pas tous avec les mêmes composants malgré la même appellation.
Sur les premiers amplis les emplacements R653 et R564 peuvent être libres alors que sur les derniers Nad a implanté une résistance d'1 Ohm. C'est elle qui est court-circuitée et là qu’il faut supprimer le pont le temps du réglage.
Pour RX1 et RX2, il peut s'agir d'un montage en série de deux résistances, remplacées plus tard par une résistance variable. La procédure indique de mettre en place une résistance de 560 Ohms mais il y a déjà une (ou deux) puisque le réglage a été fait.
C’est là qu’il faut insérer une résistance de 560 Ohms en parallèle de R645, 646 mais mieux vaut installer une résistance ajustable de 1kO préréglée à 560 Ohms et la remplacer par une fixe une fois la valeur de réglage connue.
