Geloso G274 A
rycotte
Re: Geloso G 274 A
Message par rycotte »
oui joli :miam:
compliqué le câblage des enceintes... et les connectiques d'entrées, c'est en quoi?
Re: Geloso G 274 A
Je mettrais du fil monobrin pour les petites longueurs ...
Re: Geloso G 274 A
dadatimi a écrit :Je mettrais du fil monobrin pour les petites longueurs ...
c'est très provisoire je sertirai des fourches pour que ce soit propre a terme. c'etait juste pour montrer quoi.
rycotte a écrit :oui joli :miam:
j'hésite a changer, mais la c'est Banane ou XLR ca dépend ou dans le préampli on rentre.
les entrée sont en facade
rycotte
Re: Geloso G 274 A
micro 1 et micro 2 sont des entrées ligne ou micro ?
Re: Geloso G 274 A
micro y a une lampe de plus dans le préampli pour eux
rycotte
Re: Geloso G 274 A
ok, donc tu ne peux brancher qu'une platine vinyle sur ces amplis, c'est bien ça?
Re: Geloso G 274 A
Vinc a écrit :micro y a une lampe de plus dans le préampli pour eux
Tu pourrais d' ailleurs mettre à profit le fait d' avoir une entrée bas niveau pour la transformer en entrée phono avec correction RIAA... ce serait sans aucun doute excellent.. et relativement facile à mettre au point... tu as déjà la structure et une partie des éléments.. ;) :)
Re: Geloso G 274 A
je suis pas sur que l'entrée fono soit bas niveau, et je pense pas que l'impédance d'entrée corresponde a une tête de lecture magnétique. on entre sur un condo 25µ suivi d'un potentiometre 1MOmh
donc... a essayer ;)
oui j'y pensais justement Jean, ;)
Re: Geloso G 274 A
ils me donnent plein d'idée ces engins, comme par exemple faire un preampli passif pour eux (ils ont déjà des préamp intégré pourquoi se forcé a faire complique)
Re: Geloso G 274 A
Vinc a écrit :je suis pas sur que l'entrée fono soit bas niveau, et je pense pas que l'impédance d'entrée corresponde a une tête de lecture magnétique. on entre sur un condo 25µ suivi d'un potentiometre 1MOmh
L' impédance d' entrée est fonction de la résistance que tu as entre le point chaud d' entrée et la masse... il est facile d' en changer.. et de passer à 47 Kohms
