Dynaco PAS-3X Mark III
Unic
Re: Dynaco PAS-3X Mark III
Message par Unic »
:libérer la parole:
J'ai profité de ce dernier jour de 2011 pour revoir mon PAS3.
Au programme :
- suppression du Loudness ( http://www.curcioaudio.com/PAS%20VC%20Replacement.pdf" )
- nettoyage du potard de volume
- changement des condensateurs polypropylène
Un, j'ai résolu mon souci de déséquilibre de balance G/D (sans doute une mauvaise soudure sur le potard de volume ou le switch "Tape Monitor; merci Cédric);
Deux, le PAS3 est désormais bien rempli.
Mod_Dec2011_Dynaco Pas3_06.JPG (262.22 Kio) Vu 1193 fois
Mod_Dec2011_Dynaco Pas3_01.JPG (206.1 Kio) Vu 1193 fois
Mod_Dec2011_Dynaco Pas3_02.JPG (206.3 Kio) Vu 1193 fois
Mod_Dec2011_Dynaco Pas3_03.JPG (191.18 Kio) Vu 1193 fois
Mod_Dec2011_Dynaco Pas3_05.JPG (129.87 Kio) Vu 1193 fois
Mod_Dec2011_Dynaco Pas3_07.JPG (155.3 Kio) Vu 1193 fois
Mod_Dec2011_Dynaco Pas3_08.JPG (134.5 Kio) Vu 1193 fois
Mod_Dec2011_Dynaco Pas3_09.JPG (164.99 Kio) Vu 1193 fois
Comme sur les MarkIII, les Valeurs des condos sont un peu au dessus de celles préconisées par le schéma d'origine.
0,1uF -> 110nF
0.05uF -> 55nF (110nF + 110nF en série)
0.022uF -> 220nF (110nF + 110nF en parallèle)(conforme au schéma)
0,02uF -> 20nF (conforme au schéma)
0,004uF -> 4,23nF (12,7nF + 12,7nF + 12,7nF en série)
NB : sur les MarkIII (voir mon post précédent)
0,1uF -> 110nF
0,25uF -> 280nF (560nF + 560nF en série)
Vu la taille imposante des nouveaux condos, la mise en place n'a pas été aisée, par exemple, j'ai du déplacer un condo céramique (2750pF) sur la face arrière du pcb PC-6.
Le peu que j'ai écouté, une petite heure, c'est du tout bon. :miam:
Modifié en dernier par Unic le jeu. 5 janv. 2012 19:53, modifié 1 fois.
C'est :cfou: !
Pour être rempli il est bien rempli!
Une différence notable après être repassé aux bonnes valeurs?
samy
Message par samy »
bonjour,
Il faudrait que tu vérifies l'enveloppe de certains condos tout de même ,il y en a quelques uns qui vont avoir (très) chaud .Voir a mettre une feuille d'aluminium entre eux et les tubes pour refléter la chaleur mais là c'est le tube qui va chauffer......
j-jacques
Unic
Message par Unic »
Les ecc83 ne chauffent pas trop, ça ne posera pas de problème dans le Pas3.
jacqueline
Message par jacqueline »
Les capas sont un peu proches des tubes en effet.
Une solution serait peut-être de mettre un "refroidisseur de tubes"( Cool damper) , autour de chacun. C'est une sorte de cheminée, qui égalise la chaleur le long du tube et crée une ventilation verticale.
Ca a un effet aussi sur les vibrations
http://www.hdm81.com/univers.php?univers=6&marque=16
On trouve tous les prix, du raisonnable à l'idiophile.
Leur installation demanderait sans doute d'écarter certaines capas.
Scott S177( 3 voies)
Unic
Message par Unic »
Un petit relevé des tensions m'indique que tout va bien. :)
PAS3
Mod_Dec2011_Relvé Tensions PAS3_TN.JPG (173.64 Kio) Vu 1194 fois
Mark III (s)
Mod_Dec2011_Relvé Tensions Mark III_TN.JPG (156.5 Kio) Vu 1194 fois
samy
Message par samy »
re,
les tensions chauffages ne sont quand même pas au top , pourquoi ne pas mettre un petit TR en dévolteur 18V et ainsi avoir
une tension d'alime vers 220V ?
j-jacques
Unic
Message par Unic »
samy a écrit :re,
j-jacques
Re,Image
C'est un peu au dessus sur les mark III, mais il semblerait que ce soit encore dans les normes.
Dixit un membre éminent de ce forum. :)
prendre des IERC pas forcement facile a trouver, mais c'est du matos de l'armée américaine. y a quelque temps j'en avais trouver a bon prix les 6 ECC de mes carad en ont. ça prend pas beaucoup de place. D’après Jean c'est le must en tube Shield et prolongerait l’espérance de vie des tube.
jacqueline
Merci Vinc .
Il faut donc chercher IERC Shield , avec Damper c' est assez limité niveau résultats..
