Klipsch Klipschorn
Re: Klipsch Klipschorn
Tu as bien fait de revenir :prosterne:
JL
pour refaire les filtres il me manque du temps ..et de l'expérience surtout
C'est très largement faisable ! Il suffit de suivre le schéma.
Klipsch AA.jpg (137.01 Kio) Vu 3102 fois
sentenza
Message par sentenza »
Merci pour le schéma, même si c'est du chinois pour moi.
Mais quelqu'un me disait "Tu ne t'intéresse pas assez " .....;) . Aussi j'ai bien peur de n'être pas assez fin, et de manquer de patience.
penfall
Message par penfall »
Les deux Zener 1N3996 en opposition sont là pour protéger le tweeter en cas de surtension?
Exactement. Qui-qui peut expliquer pourquoi ?
hencot
Message par hencot »
Parce qu'il est âgé et un peu kitch il faut le protéger de l'hyper tension qui pourrait lui être fatale ,bon ok c'est juste 5 ou 6 volts ,mais un court circuit à ses bornes sera toujours mieux que l'arrêt définitif !!!!! :jesors:
Alain..
Si, tu temps des premières Klipschorn, les amplificateurs de 50 à 100W étaient très rares, ce n'est plus du tout le cas maintenant...
Un tweeter comme le K77 EVT35 tolère 5W à tout casser en continu, (50W for 10ms peaks). Ces enceintes dans les années 60 avaient la réputation d'être fragiles au niveau des tweeters, avec l'avènement des amplificateurs plus puissants.
Donc Klipsch est passé dès les années 70 au filtrage 18db/oct, limitant ainsi l'excursion de la membrane aux fréquences basses, et ajoutant deux diodes tête bêche en série pour effectivement limiter la tension aux bornes du tweeter, et ainsi le protéger.
carolus
Message par carolus »
@ sentenza
Mise à jour du cabling ..... une tres belle réalisation (de vue & telle que).
Chapeau.
Que de la musique.
Karel
