Marantz model 1030
Spide
Re: Marantz model 1030
Message par Spide »
:hello: Cédric
:jap: pour ton travail toujours minutieux dans tous les cas
Frédéric : 2 x 30 Watts (RMS)
Spide a écrit ::hello: Cédric
:+1:
Encore un beau boulot .. ;)
pionroi
Message par pionroi »
:jap: Cédric :yes!:
:cow: Fred,
Quand tu veux pour le Lux, je suis chaud patate :D
pasteque
Message par pasteque »
Ayant effectué le nettoyage et le remplacement partiel des condos sur un petit 1030, je dois avouer que le résultat n'est pas mauvais du tout.
Depuis moins d'un an, j'utilise un 1060 raccordé à des petites Kef 102 (sans le Kef kube). J'ai aujourd'hui essayé le 1030 avec ces mêmes enceintes et ça sonne très bien! En fait, cette association me fait réaliser que mon 1060 (entièrement d'origine) est sans doute très fatigué car il drive moins bien les Kef que le 1030...
La pré amplification de ce petit ampli est par ailleurs vraiment bonne. Pour juger de la chose, j'écoute habituellement toujours les mêmes morceaux... Dans ce cas-ci, j'ai écouté du Alice in Chains (l'album unplugged), du Dead can dance et du Bashung.
Enfin, je prends la peine de réanimer un moment la rubrique du 1030 simplement pour vous dire que c'est un très bon ampli, avec pas mal de jus, qui se marie très bien avec les petites Kef 102.
Le temps est une fiction
Jo775
Message par Jo775 »
Je suis bien de ton avis, Pasteque! Le miens produit du souffle malheureusement... je pense devoir changer les petits transistors des cartes, ainsi que, comme tu viens de le faire, les condos. Mais qu'est-ce que l'on a comme plaisir à écouter de la musique avec ce "petit rien" d'ampli!! En plus, il est super sexy visuellement et si simple d''usage!
As-tu pu tester les condos de sortie?
Jonathan
pasteque
Jo775 a écrit :As-tu pu tester les condos de sortie?
Nope. J'ai pas mal de boulot et vais utiliser cet ampli tel quel pour le moment.
L'appareil a une belle sonorité. Je trouve toutefois que, tout comme le 1060, il faut souvent activer le LOUDNESS pour obtenir des bases beaucoup plus vivantes et cela se fait au détriment d'un midrange doté d'une définition plus arbitraire et effacée. Est-ce que tu partage cet avis :?:
pasteque
En passant Jo775, tu m'as fait réaliser que j'ai moi aussi un son de souffle avec cet ampli. Je n'ai pas du tout ce problème avec mon 1060... :/
Jo775
Message par Jo775 »
Aaah, désolé Pastèque, de t'avoir fait percevoir ce souffle! Il se fond dans la musique, une fois les disques lancés... Mais il est clairement audible sans musique!
En fait, je ne l'avais jamais décelé sur les autres enceintes sur lesquelles il était connecté, mais depuis qu'il est sur les Cerwin Vega dont le rendement est assez élevé, je ne puis dire si c'est lié au rapport s/b ou tout simplement aux transistors que Kikook dit de surveiller pour cause de fuite (sur la carte alimentation et préamp) et que d'autres ont semble-t'il souvent changé quand ils faisaient un rafraîchissement des condos! :jap:
Jonathan
Jo775
Message par Jo775 »
Ayant un souffle assez prononcé, et croissant sur mon 1030, grâce à vos recommandations, et mon enthousiasme, je me suis lancé dans le changement des transistors des cartes préampli et phono sur mon 1030. J'ai donc remplacé par des 2SC2240 que j'ai pris soin de vérifier auparavant. Cependant, j'ai pu noter de grandes différences sur le test de gain hfe de mon multimètre: un gain de 208 à 335... J'aurais dû demander à les apparier peut-être.
Le plus casse-nouilles dans tout cela, c'est de les enlever, ces anciens souffleurs: faut pomper ce qu'on peut de soudure (ça gicle un peu partout... quand on n'a pas l'habitude), mais comme les pattes sont pliées, il faut pousser les transistors et leur couper les pieds! Là ils se retirent facilement...
Le remplacement est plutôt aisé.
Le résultat: le souffle a très nettement diminué. Il est encore un poil existant mais plus gênant du tout en tout cas.
Merci pour tous vos conseils! :jap:
Les anciens:
Oups, du dépôt de soudure est tombé dans le sachet! :)
Jonathan
