Carad AAS26 et PPC27N
Re: Carad AAS26 et PPC27N
la diminution de la distance entre les plaque qui permet de diminuer la surface de chacune d'elle.
Olorin
Message par Olorin »
Bref, je vais pas tarder à le remettre en route. A demain si cela se passe mal :mrgreen:
Olorin a écrit :Bref, je vais pas tarder à le remettre en route. A demain si cela se passe mal :mrgreen:
Profites en, tu bénéfices d' un "état de grâce" :cpasmoi!:
Olorin
J'oubliais... Un fusible a été ajouté, donc pas de risque en fait :mrgreen:
pas sur que ce soit sans risque même avec un fusible :p
(enfin moi même sans fusible je trouve pas ça risqué avec les connecteur d'origine ^^)
Olorin
Vinc a écrit :(enfin moi même sans fusible je trouve pas ça risqué avec les connecteur d'origine ^^)
Ah! Tu avoues quand même que la connectique n'est pas terrible :mrgreen: :lol:
Bref, j'ai changé les condos de filtrage plus quelques condos et résistances qui ne sont plus dans les specs, démarrer le tout au variac et laisser chauffé la bête quelques heures !!!
Résultat : toujours un décalage G&D (non ce n'est pas la marque Giesecke & Devrient ni même Dolce & Gabbana mais Gauche et Droite ).
Mais aucun tubes n'a été changés, ce sont toujours les chinoiseries qui sont en places. Bref prochaine étape, on change les tubes de puissances EL84, et ensuite les ECC83 (quand je les auraient récupérés)
bah justement non vu que je trouve pas ça risqué ^^
et tu attends quoi pour changer ces tubes? presque un an non que tu les as? ha non 9 mois... pas sans douleur ta grossesse dis donc..
Olorin
:lol: Tu m'étonnes.
Pour le changement des tubes, j'attends mes autres ECC83, afin de tout changer en même temps, et de ne pas mettre des chinois avec des bon tubes. :mrgreen: (faut pas mélanger les torchons et les serviettes).
Et puis au moins j'ai la certitude que ce ne sont pas les condos qui ne sont pas la cause du déséquilibre G/D.
Unic
Message par Unic »
Salut Rodolphe,
Sache que les ecc83 que je t'ai prêté ne sont pas si mauvais que ça.
Les CEI sont issus de l'usine Philips en Inde, et les non marqués sont des Zaeryx est-allemand d'assez bonne facture. ;)
Met donc en place le quad d'El84 reflector/sovtek que tu as acquis récemment, et commence à écouter un peu de musique. Image
Modifié en dernier par Unic le lun. 15 oct. 2012 11:36, modifié 1 fois.
bon alors tu attend quoi?!
et dire qu'a la base il etait tubé complet en philips
