Celestion Ditton 66
- pagoparis
Re: Celestion Ditton 66
Parfait, merci. Je ne vais donc pas décoller la bobine.
Une idée de la colle à utiliser ? Existe t'il de la néoprène repositionnable ?
Oui , mais faut être rapide !!
- pagoparis
Merci.
Parmi ceux qui ont réparé des HF2000, quelles sont les colles que vous avez utilisées ?
Carton <> Métal
Carton <> Carton
Diaphragme <> Carton
Je pense que la colle représente un enjeu majeur.
Merci pour vos conseils.
Patrice
Carton <> Métal
Carton <> Carton
Patrice
- chartz
Néoprène à tous les étages depuis 35 ans de réparation de HP. JAMAIS de colle blanche.
- pagoparis
Merci Jacques, cela confirme ce que j'ai pu constater pendant le démontage.
Utilises-tu une colle repositionnable ?
Sinon comment organises-tu le montage afin que tout tombe bien en place ?
Avec la néoprène le repentir est interdit.
Une marque en particulier ?
Merci
Merci
- pagoparis
Petite anecdote :
Ayant commandé des condensateurs chez Falcon, j'ai vu arriver hier une enveloppe avec ma commande !
Dès l'ouverture j'ai constaté qu'il manquait 2 72 µF ...
Aussitôt je fais un petit courrier de réclamation via le formulaire de communication.
10 minutes après, il était 23h, je reçois un mail m'indiquant que les deux condensateurs partiront aujourd'hui !
Quand dorment-ils ?
Quand dorment-ils ?
- chartz
De la Sader liquide. Je n'encolle qu'un seul côté tout simplement !
munin
j'ai aussi possédé ces merveilleuses enceintes! Pendant 3 A,s; elles étaient drivé par un Yaquin VK2100 avec des vieilles lampes Russe.
J'ai édoré ces enceintes et ai dû les revendre à contre coeur.
J'ai depuis les 44, mais les 66 memanquent.
Surtout Le Medium, qu'il est beau ce medium,
Par contre, contrairement à pas mal de gens, moi j'écoutais du Rock dessus sans problème! Pink Floyd et Mike oldfield, ça cartonnait!
J'y ai même balancé du Metal dessus et pas de grave baveux etc. 5en revanche, c'est bien plus compliqué de trouvé du metal bien enregistré...).
Bref ces enceintes son magistrale et dès que j'aurais de la place pour les prendre, ce sera mon premier achat!
- pagoparis
@ Chartz
Merci, je vais faire des tests pour optimiser la quantité de colle et le temps de collage
@ Munin
Tu as raison, ces enceintes sont excellentes à condition d'y brancher le bon ampli.
C'est quand même sur le classique et le jazz que l'on en tire toute la quintessence.
@ Munin
munin
Ah mais on est bien d'accord, tout ce qui est acoustique avec des cordes... C'est à tomber, merci le medium!!
Après, je ne les ai jamais testé sur de l'electro, c'est pas mon délire.
Mais il est évident qu'ils leur faut un ampli neutre et DYNAMIQUE!
Par contre, une fois qu'on a une source et un ampli bien neutre... Y a plus beaucoup d'enregistrement qui resistent. J'entend par là que le moindre problème de mixage saute à la figure. J'ai un poté ingé son qui venait vérifier ces mix chez moi sur mon matos.
