Merci pour ton intervention. :helloman:
nikleitz a écrit :Tout d'abord démarrer sans les redresseuses pour vérifier que tout se met bien en place coté chauffage et transfo d'alim
Ok les tubes doivent chauffer ? C'est un circuit différent de celui continu redressé par le EZ81. Quelles vérifs sont à faire à ce moment là ?
nikleitz a écrit :Les résistances françaises disponibles à cette époque étant assez sujettes à la dérive il te faudra les contrôler toutes, surtout celles de forte valeur et remplacer celles qui ont trop varié.
Si tu as deux minutes retourne un peu en arrière sur le sujet j'ai fais des mesures et ça n'a pas bougé !
nikleitz a écrit :Les capas basse tension seront à tout coup sèches et pour les condos haute tension, attends toi a environ 50% de déchet entre le démarrage et les premiers 6 mois de fonctionnement.
En usage quotidien un ampli de cette époque avec ses condos d'origine est plus ou moins une bombe a retardement, tôt ou tard, et certainement plutôt tôt, il faudra les changer.
Bon ben pas bien rassurant tout ça... Pour les hautes tension tu veux dire qu'avant 6 mois de fonctionnement trois sur six lacheront où montreront des signes de faiblesse important. Ca rejoint donc la version "extraforum". Polémique, polémique...
nikleitz a écrit :Pour les tubes il y a 70% de chances qu'ils soient encore pas mal et 100% de chances qu'ils soient morts si tu ne respectes pas un protocole de redémarrage sain.
Ok j'ai peur que "notre" vendeur n'ai rebranché tout ça avant moi, c'est en tout cas ce qu'il m'a dit. Je ne sais pas quelle version tu as eu mais j'aimerais savoir si tu repasse par là
nikleitz a écrit :Sans rire si restaurer un appareil a tubes n'est souvent pas bien méchant cela nécessite pour ne pas être dangereux un certain minimum de connaissances [...]Redémarrer un ampli avec l'aide d'un pro ne doit normalement rien couter, en tout cas je ne le facture jamais tant qu'il ne s'agit pas de changer des pièces et au moins on est fixé tout de suite sans risque de pleurer devant un appareil endommagé par ignorance.
Bien d'accords, tu auras remarqué ma prudence avant de tenter quelquechose. Je vais voir si j'essaies de passer chez mon réparateur.
nikleitz a écrit :Ps beaux blocs tout de même , en ce qui me concerne j'ai acheté le préampli et la garrard au même vendeur !
Bien tu me diras si ça sonne le préamp, un petit sujet si tu veux partager... Ca serait sympa que tu me propose aussi si tu pense à le revendre dans quelques temps.
