Korn & Macway KM50
archigrafix
Re: Korn & Macway KM50
Message par archigrafix »
café_liégeois a écrit : sam. 22 oct. 2016 21:11 Pour ceux qui en cherchent, les connecteurs Bulgin, mâle et femelle, sont disponibles sur le site allemand de RS-Online :
Il y en a aussi sur le site français, mais en très faible quantité.
Pas trouvé... même sur le site Bulgin je ne vois rien qui pourrait s’adapter à ces enceintes.
Bon ton post date d’il y a six ans tout de même ;-)
café_liégeois
Message par café_liégeois »
Quelqu’un peut il me dire ce que véhiculent précisément ces fameuses prises Hp a 4 broches. J’avais cru comprendre : 2 pour le courant d’alimentation des amplis (mais quel voltage? ), 2 pour le signal musical.
C'est correct. 2 broches pour l'alimentation en tension secteur et 2 pour le signal et la masse.
Les voici :
https://de.rs-online.com/web/p/kompakt- ... er/2110941
Mais ils ne seront pas disponibles avant avril 2023. Ou pas du tout...
La référence originale de Bulgin est SA2367. Une recherche sur leur site ne donne rien. Donc vraisemblablement hors production. Tu pourrais toujours aller voir sur Google s'il en restent ailleurs.
Désolé... :spamafote:
Ralf
Information en application du décret n° 2015-447 du 17 avril 2015: ce message peut contenir des traces d'humour.
archigrafix
Grand merci pour tes réponses Ralf...
Certains d’entre vous ont ils essayé de monter en parallèle une entrée signal hp (classique) et alim? A priori rien de compliqué à cela...
café_liégeois
archigrafix a écrit : mar. 29 nov. 2022 13:27 Certains d’entre vous ont ils essayé de monter en parallèle une entrée signal hp (classique) et alim? A priori rien de compliqué à cela...
Pour citer un certain Serge G. : "Deux p'tits trous..."
Une entrée RCA pour l'audio et une prise de secteur devraient faire l'affaire.
Ralf
archigrafix
café_liégeois a écrit : mar. 29 nov. 2022 14:04
Oui exactement! En ce cas on peut ensuite connecter n’importe quelle préamplificateur...ou alors il y a une raison particulière à utiliser le préamplificateur Korn (dont le nom m’echappe...) ?
café_liégeois
On peut utiliser n'importe quel préampli sans le moindre problème. On 'perd' justement le fameux stéréo crossing qui reste une solution à la recherche de son problème.
Ralf
archigrafix
café_liégeois a écrit : mar. 29 nov. 2022 18:39 On peut utiliser n'importe quel préampli sans le moindre problème. On 'perd' justement le fameux stéréo crossing qui reste une solution à la recherche de son problème.
Le stéréo crossing, c’est ce qu’ils appellent « air système »?
café_liégeois
archigrafix a écrit : mer. 30 nov. 2022 10:58Le stéréo crossing, c’est ce qu’ils appellent « air système »?
Non, ce sont deux choses différentes.
Le fameux AIR est un système dont le cher professeur Korn a dit qu'il élimine l'intermodulation acoustique. Faut noter que, si jamais, cela fonctionne uniquement avec du matériel enregistré de manière classique avec deux microphones devant les musiciens. Pas de multi-microphonie, pas de musique électronique etc.
Le stéréo crossing, par contre, dirige toutes les fréquences en dessous d'env. 150 hertz vers les deux haut-parleurs pour améliorer le rendement dans la reproduction des graves. C'est une solution pour un problème qui n'a pratiquement jamais existé car cela se fait déjà pendant le mastering des disques et le traitement du signal avant l'émission par les stations de radio.
A quoi ça sert ? Ben, il a eu deux brevets pour ces 'inventions' et les brevets c'est bon pour la renommée des professeurs. :-)
Ralf
archigrafix
Merci pour toutes ces précisions Ralf! Très intéressant...
Quid des KM30 dont on parle moins et dont je ne comprend pas la différence d’appellation avec les KM50: « rétroaction electropneumatique » ?
café_liégeois
La "rétroaction électropneumatique" est simplement un woofer passif, c.-à-d. sans aimant ni bobine, un peu comme le fameux B139 de KEF.
Ralf
