Pathé Rural
Re: Pathé Rural
donnent des valeurs plus plausibles, les "petits" donnent 0,12, 0,12, 0,13µf, mais avec des ESR
probablement trop importants, puis les suivants 6, 12, et 15µf avec des ESR bien plus faibles.
Plus la valeur est faible plus l'ESR est élevé et c'est normalement une mesure éffectuée sur les chimiques, pas les autres
Le transformateur d' entrée pour PU, micro est bien présent. Il est absent dans le premier.
Par contre sa présence dans cet exemplaire ne résout pas la question de la polarisation
de la 27 ! Le schéma est le même ! Il n' y a nul par de 500k ou autre entre sa grille et la masse,
seule la valeur du secondaire du transfo d' entrée pour l' entrée PU, soit 5,6K, ou les valeurs après les résistances
faisant office de potentiomètre pour l' entrée film
Je ne comprends pas trop ce que tu veux dire, mais s'il y un transformateur avant alors pas forcément besoin de résistance de fuite de grille ( qui chargerait le transfo ) ....
chm
Re: Pathé Rural
Message par chm »
Bonsoir David,,
Jorge et Jean François avait alerté la dessus, voir plus haut.
Comme il n' y avait pas de reaction avec la publication du schéma complet,
donc avec le transfo d' entrée, ( transfo qui manque sur le premier exemplaire)
je ne savais pas quoi penser. Avec ce transfo on est loin des 500k.
Mais je verrai à mise en route ce qui se passe.
Christopohe
Re: Pathé Rural
Salut,
Ok je vois,
Il n'y a pas de valeur résistive qui tienne avec un secondaire de transfo inter-étage / micro ( la liaison à la masse est faite via cet enroulement ), pas besoin de résistance si on ne veut pas charger le transfo
À prioris, pour l'entrée ''projecteur'', c'est le potentiomètre... :spamafote:
Modifié en dernier par Dadatimi le jeu. 27 oct. 2016 18:22, modifié 3 fois.
chm
Re: Pathé Rural
Message par chm »
Je ne comprends pas l' intervention du transfo inter étage
dans la polarisation de la 27 en mode PU !
Christophe
Re: Pathé Rural
Transfo micro/PU, pardon.
La polar, c'est la 5.6K qui la fait
chm
Re: Pathé Rural
Message par chm »
OK !
Re: Pathé Rural
Dans tous les cas, la grille de la 27 est bien à la masse donc pas de souci à se faire ( sauf sur l'entrée PU de l'éxemplaire avec le transfo manquant )
Quelle peut être la valeur, approximativement, de cette self ?
Pour la valeur de la self, quelque chose autour de 10H...
Comment sais tu que la bobine fasse 1200ohms ?
chm
Re: Pathé Rural
Message par chm »
La fondation Pathé Seydoux m' a envoyé un schéma établi
par quelqu' un connaissant bien le matériel Pathé.
Ce schéma est quasi le même que celui que j' ai établi.
Il y figure les 1200 ohms de la bobine excitatrice ( mais pas de valeur pour la boite à condensateur !).
Une recherche sur les HP à excitation donne des valeurs de 800 à 2000 ohms pour cette bobine en gros.
Celle ci faisant chuter d' environ 100v la tension fournie par l' alimentation.
Christophe
ericlapt
Re: Pathé Rural
Message par ericlapt »
je voudrais savoir si vous aviez réussi a finir votre ampli ?
Le hp est t'il a excitation ?
Pourrais avoir une copie du schéma ?
C'est pour en parler a Pat tubes car je possède cet ampli
Cordialement
Francis
chm
Re: Pathé Rural
Message par chm »
Bonjour Francis,
Les amplis sont sagement rangés sur une étagère, mais se languissent des soins permettant de
les faire fonctionner. Mais il n' y a aucune raison qu' ils ne le puissent pas. Le dernier schéma
de la présentation est le bon avec une petite incertitude sur la valeur des condensateurs
du boitier. Pour le premier il manque le transformateur de l' entrée micro, pour le second le transformateur
d' alimentation est à rebobiner. L' alimentation HT est à modifier pour le filtrage et sa valeur si on n' utilise pas des haut-parleurs
à excitation. Dans quel état est ton exemplaire ?
Christophe
