tu as fait un repère?
Philips CD 100
Re: Philips CD100
J' avais un doute ... mais c' est bien ce que je pensais
.. c' est comme sur le cdm1 en fait ..
- Sgt.Pepper
Re: Philips CD100
Mince, et moi qui me disais justement de faire attention à cette fameuse vis qui réglait le disque par rapport au laser. Je pensais qu'elle était du côté du laser.
Mais tout est sauf ! J'ai eu de la chance cette fois-ci (ça m'étonne d'ailleurs :mrgreen: ), le petit boulon qui réglait la hauteur n'a pas bougé de la vis. J'ai juste donc à remettre la vis sans bouger le boulon.
et on ne peut régler le problème de bruit du moteur donc ?
- rocknrach
Re: Philips CD100
Je sens qu'elle est entre de bonnes mains!
Courage camarade, tu vas y arriver
- Yves
Re: Philips CD100
Au fait comment as -tu fait pour être certain que c'est le moteur, as-tu essayé de le faire tourner avec une alimentation externe pour lever le doute (+/-5volts)
- Sgt.Pepper
Re: Philips CD100
Oui, je l'ai tâté avec du 4,5v.
Il n'y a donc aucun moyen de le nettoyer ?
- Yves
Re: Philips CD100
:helloman: Nicolas
Malheureusement non, ce type de moteur n'est pas démontable, désolé, il te faudra en trouver un autre ! ! !
- Sgt.Pepper
Re: Philips CD100
Mince, ok. ça doit être assez commun non ? Je vais voir sur deux autres petites platine cds si je peux pas en récupérer un équivalent.il te faudra en trouver un autre ! ! !
Merci :repect:
Je vais remonter tout ça, je vous tient au jus
Re: Philips CD100
Il faut celui d' un autre cdm0 ...
- Yves
Re: Philips CD100
Parfaitement David, il n'est remplaçable par aucun autre modèle ! ! !
Maintenant si tu possèdes un bloc complet CDM1 avec les mêmes plugs tu peux parfaitement essayer, c'est compatible ! ! ! :repect:
- Sgt.Pepper
Re: Philips CD100
Ah mince.
Et les CDM0 ne sont pas les plus simple à trouver. Et équipent souvent les platines qui partent le plus cher
