Je souhaitais connaître les membres du forum qui agissent ainsi ...afin de régler le problème ,enfin tenter de le faire..
Technics RS1500US
Re: Technics RS1500US
Je suis confus , j'ai fait une mauvaise manipulation ...et j'ai supprimé une partie du message ....
- Klemp
Moravec a écrit :Coup de fil du vendeur hier soir : désolé, il n'est plus disponible, on m'en a proposé bien mieux (malgré que l'annonce affichait un prix ferme que je n'avais même pas discuté).
C'est le jeux, certes, mais là les règles sont biaisées
Est-ce le lieu pour un coup de gueule dans un aussi beau sujet ! ... je ne pense pas ...
Dans la mesure du possible, tentez de conserver l' expression de vos états d' âme pour les rubriques adaptées ... cela ne sert à rien de les étaler ici.
Merci à vous
Je supprimerai les messages en amont dans quelques jours.
- crown
Bonjour..;....normalement je devrais avoir ma platine à Bande 1500 US d'ici semaine......elle va necessiter une serieuse révision........... et un réglage complet.........
Je vous tiens eu courant!
- Rinaldo
Alors l'as tu reçu ?
On a toutes les compétences sur cette machine chez Epoqu'Audio !
N'hésites pas à demander si tu as un soucis
Jean-Paul
Nagra, Studer, reVox, Stellavox, Hencot, Carad, ...
Pourvu que ça tourne avec des grosses bobines
- crown
Hello, d'ici le 29 mars, il faut que je la fasse remonter du sud...je vous tiens au fil.
merci.
cr
merci.
cr
- 20tajk7
Et un peu redescendre aussi
Salut Crown
Salut Crown
- crown
Bonjour......normalement je l'ai lundi matin (un ami me le remonte du sud..)
Le voici....
https://www.dropbox.com/sh/royn6816zi81ox8/QoPekULfwL
........il va venir prendre place a coté de la platine K7 9900 US......le couple d'enfer!!!!!!!!!!!
Je fais un point dessus et je te contact Léo!
Le voici....
- crown
Machine superbe, j'ai tout nettoyé...tout fonctionne, sauf peut être le frein du rembobinage gauche......et aussi çà manque un peu d'aigu..même si l'azimutage semble correcte, je le fais à l'oreille pour l'instant..je pense que les bandes sont un peut "naze"....je ne regrette pas mon achat.
- crown
Bonjour, j'ai reçu ma platine....j'ai réussi à pratiquement tous faire fonctionner ...sauf qu'elle efface très mal coté gauche...et çà n'est pas un probléme d'azimutage........j'ai démonté le bloc de tete RP2224 et mis de la bombe à contact sur les connecteurs..mais rien!!! en plus j'ai des mauvais contact sur les clé de bias et de rec mode...
Une idée (ou plusieur?)
merci...( en 19 cm...le son est prodigieux!!)
- crown
Dernieres news, j'ai nettoyé pendans 15 mn a l'alcool la tete d 'effacement...elle fonction maintenant des deux cotés (l er R) ...je n'ai plus que quelles bricoles a voir...mais le son est top !!!!!!!!!!!!!!!!! en 38 cm impossible de dif la copie de l'original
- 4 Réponses
- 19072 Vues
- 4 Réponses
- 21896 Vues
Dernier message par Klemp
