Yves Cochet PP Deux
Re: Cochet PP Deux
Mouais...
a pluche
a pluche
- babaas
Re: Cochet PP Deux
A une époque, j'ai eu un PP2 associé à une cellule Zyx.
Je n'en garde pas un souvenir mémorable. Un Hiraga 2 lui mettait une fessée sur tous les registres.
Mauvaise association, peut-être ?
Re: Cochet PP Deux
-Avais-tu fait le 0V en entrée en simulant l'impédance de ta cellule ? Car la plupart des personnes qui ont critiqués sévèrement le prépré Hiraga ont oublié de le faire, en y branchant par exemple une SPU de 2 ou 3 ohms et en oubliant ce détail, car ils n'ont rien compris au schéma... L'incidence à l'écoute est énorme.
Pas de condensateur chimique en entrée, liaison directe, et pas de chimique en sortie. Un miroir de courant qui stabilise le tout, il n'y a pas photo avec l'autre...
J'ai également lu : "Qu'est ce que c'est que ce prépré, qui t'en met plein la gueule avec son gain d'enfer, et qui sur certains disques me sature mon préampli MM ?"
Là aussi... certaines ortofon, (entre autres) ont un niveau de sortie n’atteignant pas les 0,1mV. D'autres atteignent les 0,5mV, soit 5 fois plus... faudrait peut-être y penser avant d'écrire tout et n'importe quoi...
Pas plus qu'avec un Hiraga 2, vu que le 2SC1775 (bipolaire utilisé) n'est pas spécialement à l'aise avec les cellules de moins de 10 ohms... ce qui est le cas de toutes les Zyx (4 à 8 ohms)Mauvaise association, peut-être ?
Rien d'étonnant... et encore :Un Hiraga 2 lui mettait une fessée sur tous les registres.
Re: Cochet PP Deux
Qui utilise des 2sc1775 aujourd'hui ?6336A a écrit :Pas plus qu'avec un Hiraga 2, vu que le 2SC1775
Il a été vite remplacé par le 2sb737 en PNP (y compris par la maison de l'audiophile) puis en DIY par le MAT-03.
Ce pb de 0v en entrée n'est plus.
a pluche
Re: Cochet PP Deux
Baabas a parlé de l'hiraga 2 qui est avec des 2sc1775Qui utilise des 2sc1775 aujourd'hui ?
Avec le 2SB737 ce n'est plus le Hiraga 2 mais l'autographe.
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20 ... IRAGA.html
le schéma de principe est le même, le potentiomètre 2k ou 3k sert à parfaire le 0V en entrée. Mais ce 0V doit se faire avec l'impédance de la cellule utilisée. Si par exemple le 0V est fait pour DL103 40 ohms il ne le sera pas pour une SPU (3 ohms). Ce qui signifie qu'un très léger courant continu va parcourir la bobine de la cellule... et ce quel que soit le transistor.
Toujours est il qu'à l'écoute, aucune comparaison possible entre un pp2 et un hiraga 2 ou autographe. Le pp2 prend une branlée à tous les niveaux.
Re: Cochet PP Deux
C'est vrai pour le montage original.
Il n'a pas cité le modèle utilisé exactement.
A ma connaissance tu as un modèle autographe, me trompes-je ?
Et pour revenir au pp2, le prix n'est pas délirant en soi.
J'en ai toujours un sous le coude même si c'est le h2 le maître à la maison.
Aucun transfo n'en est venu à bout.
Et pourtant, la liste est longue, très longue...
a pluche
a pluche
Modifié en dernier par debuvinyl le dim. 22 nov. 2015 10:35, modifié 1 fois.
Re: Cochet PP Deux
Juste pour info.debuvinyl a écrit : ....Qui utilise des 2sc1775 aujourd'hui ? .... en DIY par le MAT-03.....
En final; j'utilise les MAT-03 (avec 2x3x300000MF/7,5V), concept Autographe ... (fait maison)
Une merveille ...
Re: Cochet PP Deux
Chalut Karel, une photo ?
a pluche
a pluche
Re: Cochet PP Deux
J'ai monté les hiraga avec les 2SC1775, puis des 2SB737, puis des MAT-03, puis des 2SC2675, transistors conçus pour:A ma connaissance tu as un modèle autographe, me trompes-je ?
http://www.semicon-data.com/transistor/ ... _1102.html
Le tout avec des petites batteries télécoms de 6V 105AH chacune, pesant un âne mort, et une batterie de condensateurs de joyeux dingo, d'ailleurs complètement inutile à mon avis.
J'ai également utilisé ce schéma avec des ECC88, montage grille commune avec ou sans le miroir de courant, toujours sur batterie, mais 5 x 12V 90AH, ainsi qu'avec des E288CC.
Puis avec des nuvistors, à savoir le 7586, µ moyen de 35 et résistance interne de 3K, mais en couplage direct, c'est à dire aucun condensateur sur le trajet du signal, ce que permet une alimentation par batterie. J'ai aussi essayé le 8056.
Le meilleur résultat obtenu est avec les nuvistors en couplage direct, mais on n'est plus dans le schéma Hiraga, et le poids du bouzin n'est pas raisonnable. 6 batteries de 12V 90AH, récupérées des télécoms, prennent beaucoup de place et surtout demandent d'être entretenues au niveau de leur recharge. Il ne s'agit pas de les recharger avec un LM317, mais au minimum avec un chargeur de voiture.
Quand je vois jusqu'où je suis allé au niveau prépré (il doit bien sûr être possible de faire mieux) et les moyens mis en œuvre... et -puisque tu aimes la marque- ce qu'un FR XF-2 (entre autres) est capable de faire, je me demande si c'est bien raisonnable...
Re: Cochet PP Deux
Et depuis quand la hifi est raisonnable ?
Tu veux comparer le prix du kg d'acier à celui d'un fr66 (c'est une caricature du prix du transi utilisé dans le pp2), ou d'une bobine de cuivre utilisée dans une montre chinoise par rapport à une SPU ?
Rien que pour t'emm..... la même chose pour les câbles.
Je sais que tu n'y crois pas un seul instant, et pourtant...
Et c'est parti pour un petit tour
a pluche
a pluche
