Garrard Zero 100 S
Gert Frobbe
Re: Garrard Zero 100 S
Message par Gert Frobbe »
Bravo Aurélien pour cette magnifique rénovation, superbe platine :yes!:
Mon idéal, c'est de vivre libre
et qu'on me foute la paix.
(Raymond Queneau)
Chambi95
Message par Chambi95 »
Oui, je cherchais des photos mais je n'en n'ai pas pris.
Il faut que tu fasse attention à la masse du bras, c'est un des petits fils et il est relié à la partie métallique du bras. Un coup d'Ohmmètre pour vérifier que le bras est bien à la masse.
Attention aussi au slide, si une des lamelles n'est pas bien en contact, surtout celle de la masse qui va au corps de la cellule, ça marche pas terrible. As-tu des slides d'avance pour tester des cellules différentes ?
En tous cas, j'en remet une couche sur ta belle Zero 100 S, elle est absolument magnifique.
Ces "grandes" Garrard demandent de la mise au point et de la patience, mais une fois qu'on les a remises à niveau elles sont de très bonne facture !
EMT938
Message par EMT938 »
Chapeau pour cette belle remise à niveau! :yes!:
rycotte
Message par rycotte »
@chambi : non je n ai pas de slides d avance. J imagine que ça doit coûter bonbon ce genre de pièce en occasion...
Et merci à tous pour vos compliments. C est pas encore fini mais ça fait plaisir !
Chambi95
rycotte a écrit :@chambi : non je n ai pas de slides d avance. J imagine que ça doit coûter bonbon ce genre de pièce en occasion...
Figure toi que non !
En fait on les trouve en neuf, par exemple sur un site d'enchères bien connu, et ça ne coûte que quelques $ ; il faut juste être certain du modèle que l'on cherche car il y a différents modèles de slides.
Le plus délicat à trouver c'est le gabarit d'alignement, dont on peut se passer sur les platines à bras droit, comme mon AP 76, ou en S comme ma 990, mais indispensable sur une "ZERO", car la moindre erreur d'angle de piste et on se trimballe l'erreur sur toute l'aire de déplacement de la cellule !
rycotte
Ok c est bon à savoir pour les slides.
Quant à la cellule,j ai grosso modo aligné la pointe du diamant avec le centre du pivot. Je n ai pas le gabarit pour faire mieux.
Chambi95
rycotte
Ah oui très bien ! De vrais garrard en plus
CHRISTIAN weckenmann
Message par CHRISTIAN weckenmann »
Bonjour, je suit avec beaucoup d'intérêt ce sujet, ayant aussi une zéro 100.
Très beau travail de restauration.
Le blocage de l'ensemble de la mécanique est effectivement très fréquent et pas toujours simple à remettre en route.
Je rebondis sue ce que dit Chambi95, il est vrai qu'il est impossible de retrouver un gabarit d'alignement de la cellule. Je ne sait pas qui peut en avoir un sur le forum, mais il pourrait être sympa de pouvoir en faire des copies, pourquoi pas avec une imprimante 3D, ou autrement ...
qu'en pensez-vous ?
rycotte
Que c est pas bête du tout !
