Alim 220 V
Broonob
Re: Alim 220 V
Message par Broonob »
J'ai présenté un appareil qui permet de réguler la tension:
viewtopic.php?f=71&t=31888&p=347470&hil ... ur#p347470
Bonne lecture.
François
tboll
Re: Alim 220 V
Message par tboll »
Bonjour François
Merci pour la rapidité de ta réponse. Je suis allé voir le lien. Je ne suis guère doué en électronique et j'aimerai savoir si cet appareil qui supporte 5 ampères sera suffisant pour ma petite installation avec deux blocs 300B (schéma de la revue de l'Audiophile), un préampli à tube (6sn7 et tube 76) et un lecteur CD.
Merci d'avance
Broonob
Re: Alim 220 V
Thierry, je ne connais pas la dépense énergétique de ton système mais si le modèle 1000 ne suffit pas il y en a un de 1500 W.
François
dylanjumpman
Re: Alim 220 V
Message par dylanjumpman »
Tu as sinon de vrais conditionneurs secteurs, accuphase en fait un par exemple... mais il faudra que tu fasses un prêt auprès de ton banquier :/
Comment c'est loin...
lenicky
Re: Alim 220 V
Message par lenicky »
Bonjour Thierry,
Sinon, pour beaucoup moins cher que chez Accuphase, il y a ce genre d'appareil destiné aux installations industrielles, trouvables sur le bon coin entre 60 et 100 euros
claude_m4
Re: Alim 220 V
Message par claude_m4 »
bonjour
il faut un filtre secteur (correctement dimensionné ) par appareil ,pour éviter les couplages des masses ,prendre un filtre shaffner ,le plus adapté "le plus proche" de ce que l'on veut faire pour l'audio un 9675 ou 680 .
amélioré le filtre en mettant des capas x (prévu pour le secteur en amont et en aval ,entre 1 et 2,2mf en entrée de filtre et entre 0;47mf et 1 mf côté secteur
et le résultat est de suite audible sur le médium aigu .
p.s le transfos symétriseur ,c'est encore autre chose
claude
Broonob
Re: Alim 220 V
:hello: Claude,
Peux-tu développer pour nous dire ce que serait une bonne alimentation 220 V selon toi ?
Merci
:jap:
François
claude_m4
Re: Alim 220 V
bonjour françois et a tous
je vais le faire en plusieurs fois ,j'ai d'autres trucs sur le gaz
il faudrait analyser les problèmes (ou non) de chacun pour répondre le plus précisément a chaque problème
dans un premier temps ,je ferai ,ce que j'ai dis plus haut ,j'ai monté mon filtre secteur a la sauce de mon pote francis dès 2007 ,beaucoup ont suivis avec le même succés
comme mon copain éric (scarff )dont voici la réalisation :
http://forum.elektor.com/viewtopic.php? ... 0&t=394572
je vous conseille de lire ce sujet en attendant ,je développerai le reste et ce que j'ai essayé un peu plus tard
claude
Broonob
Re: Alim 220 V
:yes!: Merci, Claude.
Bonne lecture à tous.
53 pages pour occuper un après-midi pluvieux.
Pour moi, il faudrait en retirer le schéma du principe de base.
François
claude_m4
Re: Alim 220 V
bonjour a tous
le shéma ,extrait du livre bien entendu de francis ibre:
claude
