Geloso 1/1040-A Amplificator di alta qualita
- gwir
Re: Geloso 1/1040-A Amplificator di alta qualita
Ok, merci!
- gwir
J'ai reçu les condos, je vais pouvoir attaquer le changement massif. Par contre j'hésite encore, j'ai quand même un peu peur de massacrer un petit bijou. En même temps il y a pas mal de trace de bricolage à l'intérieur, condos sic-safco pas d'origine, un quelques fils souples alors que dans l'ensemble ils sont rigides, une prise rca manquante, et ce que je n'ai pas vu.
Bon alors, je peux y aller franco? Si jamais tout crame, vous ne me jetterez pas trop de lecteurs dvd made in china à la figure?
Si si, ce sera un grand plaisir partagé ...
- Vinc
vas y a ton aise c'est pas compliqué la dedans tu sais pas faire grand dégâts
- gwir
Bon, j'avance doucement, et je me pose de nouvelles questions :
* Sur cette image :
Que sont :
1 : le cylindre gris 10000J
2 : le rectangle VL300
3 : le rectangle 100/5
4 : le petit cylindre gris
Je pense que ce sont des condos, mais lesquels...
Pour info par rapport au schema nous sommes au niveau des potars de tonalité
* Ici nous sommes au niveau des EL34 :
(pas de commentaires sur le porte fusible svp, j'ai bien vu sont état
Les deux résistances calcinés sont bien des 470 Ohms?
Pour s'y retrouver un petit rappel du schéma :
Sinon, l'ancien proprio à bien bricolé l'engin, une prise phono de supprimée, et l'autre branché sur la prise micro 1. Et je ne fais que commencer à comprendre le schéma...
À bientôt.
* Sur cette image :
Que sont :
À bientôt.
- Yves
Attention aux deux résistances sur les EL34 ! ! ! ! :repect:
Bonjour Gilles,
Les cylindres gris sont des condos polystyrènes, normalement trés bons, et qui vieillissent assez bien.. tu n' as pas de raison d' y toucher.. comme d' ailleurs ce qu' il y a autour de la correction de tonalité.. sauf peut-être les condensateurs verts qui doivent être des papiers huilés de qualité moyenne.
- gwir
Re: Geloso 1/1040-A
Hello,
J'ai sortie la pelleteuse pour déterrer ce post vieux de cinq ans. J'ai enfin remis les mains dans ce bon vieux Geloso. Le pépère à été pas mal bidouillé, je le vois mieux maintenant que je comprends un peu le fonctionnement des tubes. Pour commencer je vais essayer de le remettre dans sa configuration d'origine, aux prises din des entrées micro près que je changerais peut-être pour des rca ou un jack 6.5 pour y brancher ma guitare.
Cependant, j'ai un gros doute sur la valeur des résistances. Quelle est l'unité de référence ? Les deux résistances sur les entrées micro ont pour valeur 0,47. Si c'est en ohms, autant mettre un fil ! En Mega-Ohms serait le plus cohérent, mais alors pourquoi certaines sont notés 1M par exemple ?
Bref, j'en perds mon latin...
- Klemp
Et tu devrais trouver 470K. Sinon, change-les.
