La restauration vient de démarrer: aujourd'hui j'ai commencé le remplacement des condos papier.
En bougeant les câbles revêtus de tissu je me suis aperçu qu'ils étaient devenus cassants avec pour l'un d'eux apparition du cuivre (visible uniquement à la loupe) au niveau d'un coude à 90°. Il me faut donc les changer et j'espère que les carters inférieurs des transfos s'enlèveront facilement.
La question que je me pose: pour cet endroit assez chaud n'importe quel câble est-il OK ou faut-il en acheter en version haute température ?
Après changement de quelques condos. .
C'est à cet endroit que l'un des brins de cuivre d'un câble apparait. .
Au boulot quand on faisait des tests longue durée à 200° on utilisait du cable silicone. Pas toujours donné mais il est très souple et résiste bien à la température. :repect:
Il est vraiment préférable que tu ne touches pas aux cables dont la gaine se détériore... De tout façon, les cables dont tu parles sont en sortie de transfo... et je ne vois vraiment pas comment tu pourrais les changer....à moins de démonter complétement le transfo
Dans l' état actuel, il y a fort peu de chance que cela provoque un court-circuit..
klemp a écrit :Bonjour Stéphane et bonne année.... :helloman:
Salut Jean!
Je pense que c'est ce que Stephane voulait faire.
Dans le cas où on ne démonte rien, ne pourrait on pas simplement les enrober de gaine thermo?
Le trou de sortie des transfos est juste suffisant pour le passage des fils.
Si pas de problème, je laisserais aussi. Sinon rebobiner ce transfo, c'est galère si on n'a jamais fait et surtout sans bobineuse adéquate.
Etienne59 a écrit :Le trou de sortie des transfos est juste suffisant pour le passage des fils.
Pas besoin de rebobiner puisque ça n'a rien à voir avec les bobines du transfo; les cordons en tissu multibrins sont indépendants des bobinages et ne font que les liaisons entre les borniers du transfo et l'extérieur.
Ce que je voudrais faire c'est enlever les carters (parties chromées sur cette photo: http://www.look-audio.com/contents/media/LM-9904U.jpg" ) pour accéder aux borniers ( http://www.aeropassion.net/machine-cnc/transfo-14.jpg" ) et virer les câbles pourris. Le problème est de savoir si les carters sont démontables mais également s'ils ne seraient pas remplis de résine ou colle...
