Pioneer PD-9700
babas61
Re: Pioneer DP-9700
Message par babas61 »
Bonjour a tous et merci pou l’intérêt que vous avez poté a ce sujet.
Je compte améliorer ma platine PD-9700 en changeant les deux OAP NE5534 par ça:
BURSON AUDIO OPAMP V2 AOP Simple - DIP8.
Avant que je me lance, est ce que certains d'entre vous ont du recule ou des infos a m'apporter sur ce genre d’amélioration?
Junameshe
Re: Pioneer DP-9700
Message par Junameshe »
Quel serait l'apport?
babas61
Re: Pioneer DP-9700
Bonjour Junameshe,
L'apport et bien-sur d'un point vu écoute. Je ne saurai vous dire exactement le rôle de ces petite bête mais ce que je sais c'est qu'il sont directement liée sur le trajet du signal et travail dessus. par conséquent ce composant influe sur le rendu sonore. Du plus (enfin ça c'est ce qu'il ce dit) les NE5532 et NE5534 sont des OAP couramment utilisés par les fabricants car ils présentent un excellent rapport qualité prix mais ils sont loin être tous jeune. Ils en existe des mieux sous la même forme. Suite a la restauration de ma CD104, j'ai tenté des BB OAP2134 et effectivement c'est un peu mieux. Mais là sur des OAP a composants discret le prix n'est pas le même! Alors avant de dépenser 60 euro j'aimerai avoir des avis sur ce genre d'évolution.
Bonne soirée
Yves
Re: Pioneer DP-9700
Message par Yves »
Bonsoir Babas.
Un peu de lecture générale sur cette petite bête . . . . l'AOP : http://fr.wikipedia.org/wiki/Amplificat ... 9rationnel
En prime un document PDF du plus classique des AOP utilisé par PHILIPS :
IC NE5532N.pdf
(132.27 Kio) Téléchargé 1078 fois
babas61
Re: Pioneer DP-9700
Merci Yves pour l'info, en fait c'est bien ce qu'il me semblait dans les grande ligne car je suis incapable de comprendre le schéma interne.
Re: Pioneer DP-9700
les AOP toujours : viewtopic.php?p=10100#p10100
l'auteur est pas tres malin mais bon on fait avec
babas61
Re: Pioneer DP-9700
Et oui vincent toujours ces AOP....
J'ai un peu avancé dans ma démarche, dans ma PD-9700 ce ne sont pas de simple 5534 mais des double donc 5532. Je trouve donc trop coûteux (envieron 120 €) de passer en composent discret et j’abandonne l'idée.
J'ai donc fait un essais avec des OAP2134, et je doit avouer que le changement et plus important qu'avec ma cd 104.
en meme temps sur le cd104 c'estait des NE5534 de chez philips bien sur, sur la PD-9700 c'estait ça:
pd 9700 AOP.jpg (101.44 Kio) Vu 2397 fois
Bref c'est pas du Philips et c'est je pense moins bon!
Ce qu'apport les OAP2134? Le comparatif n'est pas simple car je n'ai pas de socket pour les remplacer rapidement, cependant dès les premières écoutes un gain ce fait sentir. Je pence que le son est plus naturel, est a réduit cette image stéréo trop importante quelques fois. Il y a d'autre changement mais je ne saurai les décrire.
D’après ce que j'ai pu lire sur le net les AD797 sont très bien réputer, je vais donc invertir dans ces petits scarabée puis dans deux sockets et vous donner mes impressions plus précisément.
Re: Pioneer DP-9700
investir? regarde si il ne l'envoie pas gratuit en sample ^^
et verifie qu'il soit pin to pin compatible
PS: visiblement pas d'echantillon gratuit pour ceux la.
Junameshe
Re: Pioneer DP-9700
C'est ce que j'avais vu, des 5532, donc double, et pourtant les canaux sont séparé sur le circuit?
Je n'ai pas regardé le circuit, mais les deux entrées sont elles utilisées? et si oui, comment?
babas61
Re: Pioneer DP-9700
En effet c'est un AOP double par par voie, et je vous confirme qu'il sont bien utilisé. Apres vous dire pourquoi un double a la place d'un simple, j'ai bien une petite idée mais étant pas sur je ne préfert rien avancé. cela dis si vous comptez les changer par des simple il vous faudra ce genre d'adaptateur:
socket double.gif (15.39 Kio) Vu 2376 fois
pour info sur ce lecteur ils sont alimentés en +12/-12
