Choix et adaptation de la cellule au bras de lecture
- Olorin
Re: Choix de la cellule
Nan. En fait je veux dire que si jamais les modification sont trop lourdes financièrement sur un pro-ject debut III, je passe a une thorens TD 124!
- Ulysse
Cette masse totale de 40/42, ce n'est valable que pour la DL 103, et quelque soit la platine ?klemp01 a écrit :Pour avoir fait un certain nombre d' essais ( avec des amis ) sur une Denon DL103, nous avons observé qu' il fallait une masse d' à peu prés 40 à 42 grammes (bras+cellules+vis de fixations+cables) pour obtenir les meilleurs résultats subjectifs.....
Il n' est pas question ici d' atteindre cette masse importante, surtout sur un bras dont la masse est de 9 grammes...!
Mais on peut tenter de se rapprocher d' une masse globale de 30 grammes environ qui lui donnera un moment d' inertie plus en accord avec sa faible compliance.....
Sur la Lenco, sans modification, j'arriverai à 31.5 grammes (bras de 23 grammes+cellule 8.5). Donc ce n'est pas trop mal, il ne manque pas grand chose.
Pour la Thorens, son bras fait 16.5 grammes. Est-ce que quelqu'un connaît la masse optimum à atteindre sur ce modèle ?
Merci.
Mic
Les chiffres ne sont QUE pour la Denon DL103... chaque cellule est différente..
- Ulysse
D'accord, donc pour la Lenco, le problème est résolu.
Personne ne se prononce pour Thorens. Il y a pourtant des propriétaires sur ce forum...
A moins qu'ils n'aient peur de la volée de bois vert...
Mic
Ulysse a écrit :D'accord, donc pour la Lenco, le problème est résolu.
Personne ne se prononce pour Thorens. Il y a pourtant des propriétaires sur ce forum...![]()
J' espère pas.....
Le problème avec les Thorens de cette période, comme les Dual, c' est la légèreté de leurs bras de lecture, mais surtout leur manque de rigidité...surtout au niveau du porte-cellule... ( c' est valable également pour les coquilles SME S2, pas S2R) ... la liaison Cellule/Porte-cellule/Bras doit être la plus rigide possible....
De fait, sur ces platines, l' on ne peut monter des cellules dont la compliance est inférieure à 15 ou 20.... la compliance d' une DL103 est de 5 ou 6...donc trés basse... c' est aussi ce qui fait son coté vivant et dynamique, comme l' Ortofon SPU...
- Ulysse
Aie, donc on peut presque oublier les cellules mc sur ce type de bras alors, car quand je lis les caractéristiques de ces cellules, elles sont souvent en dessous de 10, sauf à mettre plus de 300 euros...
Donc dans mon budget, pour cette Thorens, c'est une cellule mm qu'il faut., afin de garder un stylet souple...
Mic
Ulysse a écrit :Aie, donc on peut presque oublier les cellules mc sur ce type de bras alors, car quand je lis les caractéristiques de ces cellules, elles sont souvent en dessous de 10, sauf à mettre plus de 300 euros...
Tout à fait Michaël...
- Ulysse
Merci Jean. :repect:
Et à partir de quelle masse peut-on parler de bras lourd ?
Mic
- Clavette
Très bonne question.
D'ailleurs je n'ai jamais trouvé quelle masse faisait les bras de ma 704 et de la Luxman (sachant que ce dernier est en titane, donc rigide mais sûrement très léger)
La 2M Red pèse 7,2g (sans les vis, donc environ 10g avec je pense) et a une compliance de 20.
- Ulysse
Arf, les membres d'un forum voisin mettent des Dl 110 et 160 sur un bras tp16, alors leurs compliances sont respectivement de 8 et 10...
Donc, il doit y avoir du son qui sort, mais ce n'est pas optimisé...
Mic
- 8 Réponses
- 16031 Vues
Dernier message par vendin
