Cabasse Sloop
Spe666
Re: Cabasse Sloop
Message par Spe666 »
Super ! :) tu vas te régaler ! Je viens de les rebrancher avec un ampli à tube (mon petit Philips AG9015) et bien franchement ça chante sévère !!! Et ça descend !
Modifié en dernier par Spe666 le sam. 7 mars 2015 16:52, modifié 1 fois.
Matt
Association Epoqu'Audio - restauration de matériels HIFI vintage - Lille
http://www.epoqu-audio.com/
dylanjumpman
Re: Cabasse Sloop
Message par dylanjumpman »
Sympa le type ;supersmil:
Comment c'est loin...
sentenza
Re: Cabasse Sloop
Message par sentenza »
Pas encore tester …. mais j'ai fait quelques petites pression sur les membranes des Hp, est ça frotte :(( Aie !??
Je fait le test quand même ?? ou j'attend une intervention sur les Hp ??
Merci pour votre aide
Spe666
Re: Cabasse Sloop
Comment fais-tu ton test ? Si tu le fais à la main pas de panique on est jamais très précis en faisant cela ... Mesure les, si ->OK<-branche les à bas volume écoute les HP qui te semblent défectueux si pas de problème monte progressivement le son, si ça frotte réellement tu vas vite l'entendre ;).
Matt
sentenza
Re: Cabasse Sloop
Donc petit test chez un ami !!! = Un boomer de mort :cry:
Je suis a la recherche d'une de c'est galette :)))
Spe666
Re: Cabasse Sloop
Pas de précipitations ! Mesure le boomer défectueux à l’ohmmètre, si rien aux borniers du HP remonte un peu pour tester. Les 30bz18 sont fragiles au niveaux des soudures sur la membrane, pour ma part une soudure a été refaite et depuis tout chante à merveille.
Fait nous des photos et ouvre un sujet dans la section en panne, on va t'aider.
Matt
sentenza
Re: Cabasse Sloop
Le gars a bien tester comme tu dis, et même un peut plus haut !!!! Mais rien à l'ohmmètre :(((
bastounesox79
Re: Cabasse Sloop
Message par bastounesox79 »
pa@pa74 a écrit :
Spe666 a écrit :Cela fait maintenant quelques temps que je possède ces Sloop... J'ai plusieurs fois voulu les revendre car, et c'est le cas de pas mal de personnes, elles manquaient de basses... Je trouvais qu'elles étaient vraiment trop courtes dans le grave et fatigante à l'écoute.
Après moultes associations j'ai réussi à les faire chanter comme j'aime, je les ai longtemps fait tourner avec de l'audioanalyse en classe A des amplis costauds et puissants. Mais dernièrement c'est avec du tube que je les aime, le 30bz18 est bien drivé ça descend bien et le medium/aigu est moins fatigant.
Moralité ce sont des enceintes assez compliquer à marier mais on peut arriver à quelque chose de bien sympa en trouvant le bon compagnon de jeu. ;)
:hello:,
Il semblerait que les basses soit plus présentes avec des amplis ayant un facteur d'amortissement bas, c'est le cas des amplis à tubes.
Il serait également possible d'abaisser ce facteur en augmentant la longueur du câble et/ou en diminuant sa section ( augmentation de l'impédance du câble).
J' écris cela au conditionnel en attendant la confirmation des spécialistes du forum. :gne:
Personne pour rebondir sur la question des cables abordé par Spe666 ??? ca m'interesse, mais j'y connais que dalle...mes sloop manquent de basses c'est tout ce que je peux dire !! :stop: :stop:
michel29
Re: Cabasse Sloop
Message par michel29 »
le grave serait meilleur avec un ampli dont le facteur d'amortissement serait faible ?
solution éco pour vérifier : se munir de résistances de 0,1 ohm, 0,22Ω, 0,33Ω 0,47Ω
ces résistances doivent se trouver pour quelques €
idéalement des résistances non inductives de 3 W
faire des essais avec une de ces résistances en série ou une association
michel29
Re: Cabasse Sloop
pour sentenza
quelle est l'origine de la casse ?
